Здесь задаем вопросы, запись тут.
Чтение/запись ошибок добавим, но чуть позже.
Модуль будет бесплатно обновляться
Так же ищу прошивки на данные блоки, для проверки модулей. Либо просто выкладывать на форум в соответствующий раздел, но гораздо лучше высылать на email.
Здравствуйте!  CRV-2013 -14 Года  не тестировали? Если что есть авто!
Тестировали, 2013_Crv__EX_37820 R5A A56 например
Если запланируете модуль чтения и удаления краш дата в блоках аирбаг Honda, будет бомба.
Блоки высылайте, посмотрим.
Программа работает с адаптерами J2534, такими как Mongoose ISO/PRO, OpenPort 2.0, Bosch MDI и другие!!!
Есть мнение что с адапторами J2534 блоки валятся,нужна определенная прошивка и определенный драйвер,или я ошибаюсь???
Опубликовано (изменено)
Это хонда аккорд 2.4 2012 года, американец. Вопрос может туповат, но процессор какой это стоит, возможно понять? Сможет сделать модуль? В К-Tag он не заявлен.
Изменено пользователем fastservice
3мб через опен порт до 30 мин
Вопрос наверно больше к тем кто крутит прошивки:
возможна конфигурация с отключением катализатора и ДК2 для этих блоков?
Дима занимался ими, думаю сам ответит. Владимир с Окти умеет на некоторых, я думаю проблем не будет, в случае чего у нас есть полный дизасм прошивок.
  • Like 1
Да, нужна вот эта версия
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=837
Это относится ко всем модулям ММС flasher или только к - M38 Honda/Acura ?
Это относится к работе через опенпорт2.
со всеми модулями, правильно понял?
недавно читал писал старые митсубиши первым модулем все было ок
Изменено пользователем semirek
А куда спешить то? Сейчас нужно запасаться бабосом и покупать нужное,чем потом (после праздников палец грызть),так как в наше сложное время все клиенты не наши...новый год на носу! Ну, а мы себе подарки уже купили,в виде модулей :)  С 1го машины и модуль отобьется! B)
Изменено пользователем витас
  • Like 1
:wacko: Народ, ну включите логику блин. Если ты работаешь со старыми и не будешь работать новыми 36,37,38 модулями. То на прошивку и версию драйверов теоретически ПАРАЛЛЕЛЬНО. Но здесь идет обсуждение 38 модуля, так при чем здесь все остальные модули?
Странно, что активация модуля через 2 месяца с начала складчины..
Ошибся, конечно же декабря
  • Like 1
