38M Honda/Acura Can
Поддерживаются почти все типы блоков которые программируются по Can шине:
Matsushita SH7058 1024K
Matsushita SH72543 2048К
Continental MPC5554 2048К
Temic MPC5554 2048К
Keihin MPC5566 3072К
Keihin SH72543 2048К
Keihin SH7058 1024K
Keihin SPC5642AMLU1 2048K
Keihin TC1782N 2560K (K-TC1782N-320)
Hitachi SH7059 1536K
Hitachi SH72543 2048К
Hitachi SPC5642AMVZ1 2048К (Test)
1) Читается Full flash 2Mb 10 минут на XP
[22:44:34] Reading ROM
[22:44:37] SW: 37805-5G1-L550
[22:44:38] VIN: 1HGCR3F82DA039708
[22:44:38] CVN: 4EBEB142
[22:44:38] CatN: 378205G1L550M7
[22:44:38] SN: 13140215522
[22:44:39] Info: DT2GLD8
[22:55:12] Reading ROM OK
2) Пишутся калибровки 2 минуты 30 секунд (Иммо находится во внешней еепром, ничего переносить не нужно),
[22:59:42] File "D:\Auto\Models\Honda\_ECU\Hitachi\37805-5G1-L550\37805-5G1-L550.bin" has been opened
[22:59:44] Writing ROM
[23:02:12] Writing ROM OK
3) Контрольная сумма.
Выбор блоков разбит по размеру, вы выбираете первый попавшийся и нажимаете кнопку Read (чтение). В данном случае испытуемый Hitachi SH72543 2048К
Модуль показывает всю информацию по блоку и какую нужно вкладку выбрать для чтения.
Выбираем нужную вкладку и производим требуемые действия.
Список поддерживаемых софтов, примерный:
honda.txt
Есть несколько вариантов ошибки на данный момент при чтении:
1) Unknown ECU type - это значит что флешер не знает такого блока и нужно отправить лог по форме. В этом случае блок не заявлен и не читается, а машина у вас и я онлайн, по стараемся добавить быстро - но не всегда возможно. Желательно сразу приложить фото внешнего вида ЭБУ и шильдика ЭБУ.
[21:15:28] ECU info(Honda[2048k] CAN)
Module: Module 38 Honda CAN 10.0(091)
License: ХХХХ
Wait for preparing dongle...
[Firmware version] 1.16.4769
[Dll version] 1.01.4671 Mar 11 2016 19:11:13
Battery: 12.635V
[21:16:08] Software: 37805-5YA-Z510
[21:16:08] VIN: MRHDD1840GP100376
[21:16:08] CVN: BC5C7694
[21:16:09] CatN: 378205YAZ510M1
[21:16:09] SN: H4215100435
[21:16:09] Info: GTG1ZB600
[21:16:09] Error: Unknown ECU type, code: 000F
2) Reading ROM ERROR - Это значит мешает обмену один из блоков, мы делали модуль на столе и не учли этого, на данный момент я пытаюсь выловить пару машин, что бы исправить это. Если у вас такая машина, прошу не стесняться и набрать меня на телефон, он есть в профиле. Пока решение такое:
Для чтения , записи нужно удалить предохранитель в салоне со стороны водителя:
Система  ACM (управление опорами двигателя), устанавливается на всех v6 с отключением цилиндров:
Accord   № 7
Pilot       № 10 (не будет работать щиток при включении зажигания- это нормально, читать писать будет)
Odissey № 21 (не будет работать щиток при включении зажигания- это нормально, читать писать будет)
IMA (система управляет электромотором и АКБ)
Honda insaid 2010 1.3 hybrid  Можно по пробовать сначала 22 (скорее всего щиток не будет работать) , если не поможет то и 42.
Civik hybrid 2009 №B10
CR-V 2014г. AWD  №B6
После чтения записи нужно удалять ошибку в ECU т.к. чек светится.
3) 22 Ошибка при записи, выглядит так:
[12:34:55] Write(Honda[2048k] CAN)
License: ХХХ
[Adapter name] CHIPSOFT - J2534 ISO/CAN
[Firmware version] CHIPSOFT adapter v. 1.02 HW: FFFFFFFF SN: AD6E224CB485EB76
[Dll version] CHIPSOFT J2534 Lite Library FW: 1.02 Aug 25 2016 19:00:30
Battery: 12.438V
[12:35:02] Error: Communication error, code: 001D18DAF10E7F1022
Нужно проверить 5В на бут пине, проверять нужно при подключенном напряжении 12В к J2534 адаптеру (16кон. +12, 4,5 - GND), те желательно измерять на машине в колодке мама ОБД2. Не все адаптеры умею подавать напряжение на нужную ногу. Пару человек решали это путем подачи 5В с датчиков под капотом на бут пин. Но правильнее использовать исправный и оригинальный J2534 адаптер. CHIPSOFT (самый последний с доработками), Open Port 2.0, Bosch MDI, Moongoose PRO и т.д.
PS каждое изменение версии, это добавление новых блоков по вашим отчетам, по этому если вы видите Unknown ECU type - то сначала обновитесь на последнюю версию с сервера.
Module: Module 38(396)
License: 355
[Adapter name] Scanmatik - SM2 USB
[Firmware version] FW:0713 HW:02 SN:A54770
[Dll version] 1.0.0.14 (built 25.08.18)
Battery: 12.383V
[11:45:45] Software: 37805-RL6-R520
[11:45:45] VIN: JHMCU26609C212781
[11:45:46] CVN: F53CAE62
[11:45:46] CatN: 37820RL6R520M1
[11:45:46] SN: 67321105706
[11:45:47] Info: 9TL3RA52G
[11:45:47] Error: Communication error, code: 001618DAF1117F2735
Эта ошибка означает при чтении что изменен seedkey на чтение и его можно только записать.
  • Ответы 101
  • Просмотры 61k
  • У вас железные нервы однако ! Используйте зарядное.
  • Зарядное - желательно КПП никакак не влияет Нагрузку , само собой,  отключаем всю!   А по контрольке - работает всё корректно,  для проверки правильности стока , например ,  вычитывайте несколько
Здравствуйте!
Прочитает ли моторник на Honda Fit 1.5 (120 л.с.) 2011 USA ?
Здравствуйте!
Что бы ответить на ваш вопрос, мне нужны иденты либо фото шильдика.
Что необходимо для того, чтобы поддержка была добавлена?
Необходим лог в суппорт http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711
Если необходимо считать сток и без этого никак - могу постараться договориться с клиентом на вскрытие ЭБУ и считать его K-Tag'ом. Просто хотелось бы обойтись без вскрытия.
Личное обновление для чтения у вас на сервере. Пишите не здесь, а на суппорт. Но не вздумайте записывать.
После получения прошивки, считанной, в течении суток добавим, по стараемся.
  • 4 weeks later...
Поддерживаются все типы блоков которые программируются по Can шине:
Контрольная сумма в этом модуле считается автоматически?
считывается родная прошивка и на ее основе и мода смотрится контролька .
Это только в Nissan, здесь не нужен сток.
Те правильный ответ, считается если нажатию кнопки, по умолчанию она нажата.
Нажата
Не нажата
Всем добрый день.
Господа, кто пробовал читать/писать прошивку с автомобиля Honda Civic 5D 2008 года выпуска КПП робот.
Вопрос в чём, вычитал сток, отправил на тюнинг, получил прошивку открываю её в ММС жму checksum выбираю вычитанный сток для сравнения и программа выдаёт сообщение Checksum not found. Я как понимаю просто в ммс нет данных по этому софту, можно в этом случае пробовать записать тюнинг или лучше не стоит?
Версия софта 37805-RSA-G430
Во сложении скрин
Прошивку сток отправь Стасу чтоб он контрольку добавил.
Изменено пользователем olegaksytin
В суппорт уже написал, хотел узнать просто писал ли кто Прошивку если в ММС не было контрольной суммы и какие последствия?
Никаких последствий, если кс подсчитана калибровщиком, сейчас добавим.
Станислав добрый вечер. Да сумма подсчитана это я уже уточнил. Просто не стал пока рисковать и отправил пока клиента. Завтра запишу тюнинг тогда.
Итак, спасибо Стасу с тех поддержкой.
Дело было не в отсутствии контрольной суммы в прошивке. Отправил лог чтения Стасу он всё посмотрел и сказал что прошивка в буфер программы загрузилась вся, но по какой-то причине сохранилась только половина, то есть у меня в прошивке начиная с адреса 00060000 идут одни 00.
Стас прислал правильный сток, открыл его при проверке контрольной суммы тюнинг файла и всё в порядке checksum valid.
Вопрос к пользователем данного модуля, как вы читаете/пишете прошивки на хонды?
Интересует:
Подключаете ли зарядное устройство.
Отключаете ли КПП (автомат/робот) путём снятия реле или предохранителей, катушки зажигания, вентиляторы
Выключаем свет, климат про это понятно.
Буду благодарен за любую консультацию.
А по контрольке - работает всё корректно,  для проверки правильности стока , например ,  вычитывайте несколько раз и сравнивайте , на Хондах это несложно :)
Интересует:
Я же вам написал, что в вашем случае это Антивирус, Вирус или что то подобное.
Станислав добрый день.
Может конечно и вирус но докладываю, сегодня сток вычитал полностью, без 00, совпадает с присланным вами.
Последовательность действий
Отключаем все потребители, жмём чтение, вичитали, не выключая зажигание сохранил прошивку просто в директорию диска D:\
Ещё один момент, когда читал прошивку первый раз то за время чтения напряжение просело с 11.8 до 9.5 вольт. В этот раз стабильно держалось 12.2
Тюнинг так же успешно записан. Жду отзыв клиента.
Я не думал что такая просадка жёсткая будет. Делал не в гараже поэтому зарядное подключать было не куда. Как потом сказал хозяин аккум не менялся с момента покупки машины в салоне, то есть с 2008 года.
Для нашего дела надо не только зарядное иметь ( качественное ), но и новый свежезаряженный аккумулятор. Я себе приобрел специально для этих целей, чтоб не было просадки. И провода сделал сам, из кабеля для питания усилков и сабов.
Honda Legend 2007
post-1182-0-08665700-1426844776_thumb.jp post-1182-0-29841300-1426844798_thumb.jp post-1182-0-77902600-1426844829_thumb.jp
Работает ли модуль с данным блоком?
Спрашиваю к тому что версия моего опен порта я так понял не подходит и стоит ли заморачиваться с перепрошивкой опена...
Суть вопроса надо сделать Е2 на этом авто... кто то делает на эти блоки Е2 или сразу эмулятор лепить?
Это K-line блок. Сделать можно Пиасини.
И Е2 тоже можно сделать
Изменено пользователем StrangerS12
Всех приветствую.
Вопрос следующий, 38 модуль возьмёт
ACCORD
Год выпуска    2008
Код двигателя    K24A3
Тип КПП                6MT
Модификация    2.4 TYPE S
ЭБУ 37820-RBB-E05
ECU ID 0A06030080
Или это ЭБУ K-line, и можно ли его его читать-писать пьясини?
Ищу распин блока Хонда Пилот 2011 год, для запуска на столе, авто далеко. Стас доступен для приобретения модуля?
post-2140-0-27127200-1433184892_thumb.jp
