nuker61 Опубликовано 18 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Стас если это ЭБУ K-line, могу по тестить. Блок принесли, знаю только Honda civic 1.8 a.t 2009 г Цитата
Bouton Опубликовано 12 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 Станислав, как то пробегал вопрос про Kline версию модуля. Говорили что на тестах. Можете сориентировать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 Добрый день! Могу активировать на тест. Цитата
Bouton Опубликовано 12 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 Есть 2 штуки Honda Fit 2002 год, Аккорд 2000, CRV 2002 года. Могу их вызвонить - считать для начала. 1 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2015 Напиши на активейт почту, что хочешь по тестировать и какие стоки нужны. Цитата
bif Опубликовано 13 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2015 CR-V 2014г., 2.0L_AT 150hp. Иденты читаются, затем "" Reading ROM ERROR"" Рекомендуется удалить предохранитель: CR-V 2014г. AWD №B6. Подскажите где его искать? По таблице предохранителей в мануале: Блок предохранителейв моторном отсеке №6 Освещение салона Блок предохранителейв пассажирском салоне №6 Электрические стеклоподъемники 7,5 А Show module: Honda[3072k] CAN Module: honda_3072k_can ActionId: ACTION_READROM License: -1 [12:07:11] Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [12:07:12] Adapter firmware: 1.15.4126 [12:07:12] Adapter dll: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 [12:07:13] Reading ROM Battery: 12.003V [12:07:16] SW: 37805-R6F-R530 [12:07:16] VIN: SHSRE5870EU210253 [12:07:16] CVN: 130A68F8 [12:07:16] CatN: 37820R6FR530M1 [12:07:17] SN: 71321120912 [12:07:17] Info: ET1ERE500 [12:07:17] Reading ROM ERROR Если нужен лог, могу предоставить. Цитата
wasilichw Опубликовано 13 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2015 Вот этот Блок предохранителейв салоне, сторона водителя №6 Электрические стеклоподъемники 7,5 А 1 Цитата
Алексей Владивосток Опубликовано 16 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 Здравствуйте. Honda Accord 2003 г. EuroR, CL7, ECU 37820-RBC-J01, процессор sh7055, K-LINE или CAN ? Смогу считать его? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июля 2015 K-line, только запись и модуль еще на тесте. Цитата
el chupanibrio Опубликовано 13 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2015 Аккорд 2007 год. 37805-rba-g710 No response from ECU. Блок к-лайновый? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2015 Да, могу программу на тест дать. Цитата
hsb_29 Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Acura 2007 года, двигатель J37A1, 3.7л, какие и где предохранители вынуть? Извините если не туда вопрос.. Цитата
StrangerS12 Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Улыбнуло А как найти плюс и минус на аккумуляторе, знаете? А зачем? надо лишь знать, где ОБД разъем находится, чтоб прошить машину.... Хоть бы постеснялись в теме такое писать Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 В 26.08.2015 в 08:35, hsb_29 сказал: Acura 2007 года, двигатель J37A1, 3.7л, какие и где предохранители вынуть? Извините если не туда вопрос.. Она по К линии скорее всего делается, есть номер софта ? Цитата
wasilichw Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Если MDX , то CAN , преды вытаскивать не надо. А так, софт бы увидеть или номер блока. Цитата
Mulatre Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 Есть ли распиновка как на столе не открывая сделать блок Keihin 37820-RYE-A62 от Acura MDX 3.7 2008 ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 Давай фото разъемов Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Отправил в почту 1 Цитата
Ronny21 Опубликовано 15 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 Today I read honda city rom but I didn't roll back firmware. The reading is success in 25 minutes (2 mb bin file)1. How about the time for reading rom? 2. Are problem after that about newer firmware? thanks Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2015 1. On XP with roll firmware 10 minute 2. What is it, give me number and what windows you use. Цитата
Ronny21 Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 I use = windows 7. Adapter firmware = 1.15.4474 Adapter Dll = 1.01.4341 I attach report and bin file. original.rarFetching info... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 And what you want? Цитата
Ronny21 Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 I just to know it will happen problem anything or It well Цитата
