Витарх Опубликовано 16 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2014 (изменено) Подскажите 36 модуль вот такую машину прочитает \ запишет ???? LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2009 год - 4200см3 V8 Supercharged 287 390 Petrol --- по некоторым данным там вроде как блок DENSO MB279700 Дизельную NAVAR-у сделал этим модулем, а про бензинку хотелось бы уточнить да ещё на LAND ROVER Изменено 16 Декабря 2014 пользователем Витарх Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2014 Приедет и по пробуете, у меня не было такого блока. Цитата
Витарх Опубликовано 17 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2014 Так то оно так - попробую, больше интересует вопрос --- проба чтения не положит его ???? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2014 Проба чтения Flash точно не приложит. Цитата
Витарх Опубликовано 18 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 Проба чтения Flash точно не приложит. Не прокатило. пробовал все три процессора выбирать а в ответ Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 Эта ошибка говорит о том, что опен порт занят другой программой или не подключен. Цитата
Витарх Опубликовано 18 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 Попробовал ещё раз и как 7058 и как 7059 но безрезультатно теперь появляется вот такое сообщение " No response from ECU" --- нет ответа от блока управления. сняли блок внутри CPU -- 64F7058F80 --- eeprom 93A86 Цитата
Витарх Опубликовано 18 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 (изменено) в моём варианте блок как на ягуаре прикрепил PDF-ку от Пиасини. Jaguar_k.rar и если нужно кому дампик еепрома 93А86 EEPROM 93AA86 --- ORI 1.rar Изменено 18 Декабря 2014 пользователем Витарх Цитата
Слава700 Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 Как раз такой блок отправил Стасу.Скоро добавит наверняка. Цитата
zoool Опубликовано 28 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 Делал пиасини на столе, полет нормальный Цитата
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 читал пиасиней такой эбу,каждый раз разный файл(может проблема в ней)...,интересно,Стас уже добавил этот эбу в загрузчик? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 еще нет, уже на подходе Если читается каждый раз разное, значит пиасини не исправен и требует доработки, либо подключение не правильное, плохой контакт. Цитата
fastservice Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 (изменено) еще нет, уже на подходе Если читается каждый раз разное, значит пиасини не исправен и требует доработки, либо подключение не правильное, плохой контакт. Есть заводские софты разные оригиналы вычитанные на столе 4.2 и 4.4 л.... нннада? Изменено 21 Января 2015 пользователем fastservice Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Конечно на емаил, спасибо! Цитата
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 еще нет, уже на подходе Если читается каждый раз разное, значит пиасини не исправен и требует доработки, либо подключение не правильное, плохой контакт. будем ждать))))) Цитата
Mulatre Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Попробовал такой же прочитать, тоже No response from ECU. Очень жду обновления модуля. Могу протестировать, если надо. Цитата
Павел Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Приехал Дискавери 3 с 4.4 с ЭБУ Denso с SH7058 и тоже не мог вычитать. Ждем с нетерпением обновления модуля. А так пришлось по старинке на стол Цитата
seavt Опубликовано 8 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2015 Тоже делал пиасини, ренж ровер спорт 4.4 вот сток с него. Renge rover stort 4.4 denso.rar Цитата
valiok Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 так что в итоге ? едет land rover vogue 4.4 не бмв, мотор ягуар блок денсо MB279700 сделается по розетке или всёж паять пиасиньку??? Цитата
shkaf Опубликовано 21 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2015 Добрый вечер. Приезжал клиет на RRS 4.2 2006 ЭБУ Denso с SH7058 Хочу по интерисоваться, делает его 36 модуль ? Цитата
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 22 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2015 нет не делает. Цитата
jamk Опубликовано 13 Января 2017 Жалоба Опубликовано 13 Января 2017 Как обстоят дела с загрузчиком на роверы ? Цитата
kush Опубликовано 13 Января 2017 Жалоба Опубликовано 13 Января 2017 (изменено) считывал, но еще не записывал. через пару недель буду пробовать. sport 4.2 rrs.bin Изменено 13 Января 2017 пользователем kush 1 Цитата
kush Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 все ок. залил через безопасную запись 1 Цитата
