помогите с модулем (программатором) Ford kuga 2.5t
Finch68rus
Имеется авто Ford kuga 2012г (titanium s) 2.5 turbo (200 л.с.) автомат 5 ступка. Каким программатором можно считать и залить прошивку? Желательно через OBD без снятия ЭБУ если это возможно.
В нете нашел инфу что ЭБУ там Bosch ME 9 http://www.drive2.ru/b/250270/. Заранее спасибо!
Гарантии, что получится через колодку, нет. Есть шанс сделать - в MMC-флешер есть соответствующий модуль, но с большой вероятностью блок придется делать через BDM на столе.
По розетке этот блок можно попробывать сделать Кессом (даже в клоне заявлен). Но обычно ME9  делаю по BDM -дольше , но намного надежнее и полный дамп в базе остается.
Спс за ответы! Вопрос не по теме. Имеется адаптер autocom cdp+. Какими сторонними программами можно делать диагностику через этот адаптер?
  • 6 months later...
Стас а модуль 15 не справится по розетке,вроде как заявленно.Авто как в 1м посте только механика. Или только сток можно.
Cпасибо за ответ.А "правильно подготовленная" я понимаю флешером смотрим иденты и просим сток с нужным вином,затем ее отправляем калибровщику,по получению тюна заливаем,так ?
Но вряд ли вам кто то правильно подготовит, потому что там что то вроде цифровой подписи или она и есть.
