M29 Subaru Hitachi обсуждение
Bruce Willis
А Форик 2007г ;2,0л ;158л.с читать-писать будет? Вложение сделать не могу.
Уже и читается и пишется. Протестировал на Форестере 2006 года с блоком Хитачи и процессором M32R:
post-1150-0-89126500-1423477093_thumb.jp
post-1150-0-35413000-1423477149_thumb.jp
Всё через разъём диагностики? Перемычки ставить или бут-пин подавать нужно? Сколько по времени чтение/запись ?
При чтении перемычку не ставил. Для записи - зеленые разъемы слева от руля соединял, и выдернул два пердика на вентиляторы.
Время сейчас засеку.
Модуль поднимает блок Hitachi с процессором M32R после программного увала.
Замечу, что для данного блока критично падение напряжения ниже 12 вольт. Оптимальное напряжение при записи - 12,5 - 13,5V
В случае обрыва связи, не в коем случае не отключайте питание, иначе для восстановления придется высылать ЭБУ мне.
Чтение и запись - нужно ли соединять зеленые ну и на подобие перемычки бутовые? Хитачи ни разу не сталкивался, какая особенность есть? Или воткнул опенпорт и читаешь пишешь?
Для чтения перемычка не нужна, для записи нужно соединять Test connectors (обычно зеленые мама и папа рулем). Желательно отключить вентилятор или подключить внешнее ЗУ.  Модуль на данный момент без контрольки, добавим завтра к вечеру думаю.
PS: активацию всем кто оплатил до 10 февраля сделал, остальным как приеду, не успеваю просто физически.
Если кому то прям срочно, то звоните или пишите на телефон с подробностями по оплате.
В 29м модуле появились M32R[512k] Can и SH7058[1024k] Can, добавлен правильный счет контролек на все и пара новых, наверное полезных кнопок для Can.
Проверил сегодня на Форестере 2.0 атмо 2006 Hitachi M32R K-line -  контрольку считает корректно!
Изменено пользователем StrangerS12
Добрый день.
У меня почему то нет таких кнопок. Вместо них просто затемнения. Скачивал последнюю версию (014) по ссылке выданной Стасом, а у вас на скрине (015).
Подскажите где рыть.
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
После того, как запустился инсталлятор, закрой основную программу (убедись, что процесса mmcflasher.exe нету). Она в принципе должна закрываться при этом сама, но dll'ки, не относящиеся к флешеру, но загружаемые виндой, у каждого свои. Возможно из-за них процесс не умирает, соответственно exe файл получается заблокирован для перезаписи. Можно попробовать перенести ехешник в другое место и так, голым без модулей, обновить.
