MAZDA 6 2008 2000 cm3 diezel RB8
Подскажите кто нибудь делал эту машину. с помощью MMC флэшером.
Внутри процессор 7958
Я попробовал выбрать в меню его как MAZDA и был послан лесом,
Тогда выбрал как просто процессор 7058 и прочиталось без проблем.
Но в связи с тем что первоначально был послан то теперь имею сомнению , ----- А ЗАПИШЕТСЯ ЛИ ????? И ЗАВЕДЁТСЯ ЛИ ПОТОМ ПОСЛЕ ЗАПИСИ ????.
вот в принципе то что интересует.
то что прочиталось прикладываю, сравнить правда не с чем.
MAZDA 6 2008 2000cm3 ECU RB8 - 7058.rar
Стас говорил где то ранее, что дизеля могут правильно читаться, но  не факт, что правильно же запишется.
Прочитайте чем либо другим и сравните. Если совпадет, то можно и поэкспериментировать.
Юр, по хорошему дампик надо в редактор, если редактор не ругнется на него (вернее на контрольки), значит все ОК.  Но редакторов у меня нет...
Прошивка считана верно. Так сказали несколько человек.
Самому сравнить не с чем.
Редактор которым я пользуюсь тоже не ругнулся на прошивку.
Теперь вопрос в другом, - в случае если при прошивке машина всё же умрёт, в смысле прошивка пройдёт неудачно, чем можно будет поднять блок ??
После умертвеления пиасини поднимет его или нет ???
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
