На автомобиле был установлен вместо штатного двигателя объемом 1.5 литра двигатель 2.0 литра.
Теперь требуется под новый двигатель заменить софт моторного блока.
Сегодня новым модулем флешера считал по K-Line у похожего автомобиля,но с ДВС 2.0 л обьемом
Subaru_M32R_6E44387107_D55P4Em5.rar
В дампе присутствует область Eeprom ?
Читается-пишется flash или только калибры?
Сталкивался с тем же.Поменяли мотор 1.5 на 2.0.Привезли ЭБУ с 2л привязать.Сравнивал платы - были полностью идентичны.Просто переписал еепром со старого блока в новый.Кстати,владелец сказал,что на 1.5л ЭБУ авто намного лучше ехал.
Блоки 1.5 литровой и 2.0 литровой Impreza  визуально сравнил.Один в один похожи.
Шильдики блоков
Прошивки блоков
Imperaza 1,5_M32R_6647387107_D53Q7EM5.rar
Impreza 2,0_M32R_6E44387107_D55P4Em5.rar
Стас,подскажите,возможно поменять прошивка от 2.0 л. в блок от 1.5 литрового субаря.
  • 3 weeks later...
  • 2 years later...
6 часов назад, turboed сказал:
Всем доброго времени, приехало такое же авто, с мотором 2.0 и мозгами от 1.5, чем у топикстартера закончилась история?
Какая коробка стоит, машина с кейлесс го или простой замок зажигания? читай иденты - сделаю под 2.0 прошивку для родного ЭБУ.
7 часов назад, Егор Летов сказал:
В теме все верно определено. Дублирую сток для двух литров тебе. Если нужно будет евро2 или еще чтото на эти софты - пиши в личку.
6E44387107(D55P4EM5 ).bin
Спасибо! Но нет возможности скачивать файлы( гляньте мой файл, сток или нет?
6647387107_D53Q7EM5T.bin
  • 4 years later...
Хочу поднять тему, есть субару импреза 2007 года, двиг с 1.5 заменили на 2.0 со всем навесным, мозг остался старый, поможет кто нибудь с прошивкой этого мозга под 2 литра?
