Subaru Impreza 2007 год. Модуль 29
Клемму снять-одеть пробовал? Форестера КАНового на автомате читал - уехал, потом позвонил - перестал АКПП переключаться. Пока не снял клемму, машина не пришла в себя. Писать пока не пробовал, нечего - Аяшев молчит.
  • Ответы 100
  • Просмотры 34,1k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Отчет где ?    Еще раз вот эта тема для кого ? http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711 Кто считает что ему пользователи на форуме помогут быстрее, чем поддержка, буду отвечать на письма СП
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Уже на сервере, даже более обновленной с одной вкладкой.
  • При записи Impeza и Leagacy модулем CAN  отключал преды вентов ,подключал ЗУ и зеленые коннекты не соединял.
Записал новым модулем прошивку. Всё хорошо. С прошивкой только не то что то. Но это вопрос к Диме.
Хотя может вы знаете. После прошивки машинка завелась. Я отключил ДК2 и она выкинула чек по нему P0037.
Удалив чек машина перестала крутить стартером.
Может что сделать надо?!
думаю скорее всего косвенно откл 2дк, т е только маска по Р0420, а физ его нужно оставить, по стартеру случайно не эта ошибка P1528? Вторичку по воздуху откл тоже программно?
Изменено пользователем SASH-78
Есть ошибки U1221 и B0221.
как расшифровываются, чем читали и чем стирали ошибки? При записи вентиляторы отключали или подключали внешнее ЗУ?
Сегодня читал сток обновленным модулем
и писал MOD на Legacy
Отключали клапана вторичного воздуха и нормы Евро 2.
Авто завелось и нормально работает,прошивка откатывается.
Модуль Стаса работает .
Завтра попробую ,по возможности клиентов,на фориках с этим же хитачи.
По желанию и разрешению Стаса выложу лог флешера.
Изменено пользователем maxron
Всё. Разобрались. Дело было в прошивке. Дима поправил и всё заводится и ездит как должно ездить. Спасибо Стасу
Кановые блоки не нуждаются зелёном коннекторе, только к-лайн.
Залил сток. Та же петрушка. Стартер крутит при подаче питания напрямую на него. Насос давит.
Так а что же она на стоке не заводилась?
возможно как вариант при записи тюна затронули бит защиты, поэтому потом и сток записывался с ошибкой
Потдержу вопрос, тоже интерестно, почему? ТС что то не договаривает.
Нужно было после записи выключить зажигание и отключить аккум минут на 5. После этой процедуры заводится на стоке.
А мод пришлось переделывать 3 раза. И с третьим вариантом мода и вышесказанной процедуре начала заводится на моде.
Сегодня прочитал Импрезу по к-линии. Блок, похоже не КАНовый, в ОБД нет КАН-шины. Подскажите, где находится зеленый разъем?
Нашел разъем, но ни при соединенном, ни при разомкнутом - шиться не хочет.
Стасу отослал логи.
Стасу отослал логи.
 Год авто какой и ДВС??
Читал и писал такой же авто по Кану новым модулем (обновленная вкладка как в 41 посту этой темы).
Соединение зеленых коннекторов не требуется.
Там может быть два набора зеленых коннекторов, один под рулем, второй - под бардачком или за панелью возле правой ноги пассажира
Я нашел даже не под рулем, а левее руля, жгут в под торпеду заходит. К нему изолентой прикручены два зеленых разъема.
Не знающие электрики и газовщики постоянно их прячут.
Все, разобрался! Блок к-лайновый, а два зеленых коннектора (спасибо StrangerS12) находятся у правой ноги пассажира, под рулем не те.
Немного ясности: у Subaru Forester 2.0 2006-2008 две пары зеленых коннекторов.
Одна под рулем, нужно нырять чуть левее глубоко, закреплянные вертикально на проводке. Как правило замкнута. Вторая пара у пасажира в ногах справо, нужно открутить клипсу и отогнуть боковинку. Как правило разомкнута. Так вот это одна цепь с последовательными коннекторами, для программирования обе пары должны быть соединены.
На других моделях аналогично.
