Mozart Опубликовано 7 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2015 Клемму снять-одеть пробовал? Форестера КАНового на автомате читал - уехал, потом позвонил - перестал АКПП переключаться. Пока не снял клемму, машина не пришла в себя. Писать пока не пробовал, нечего - Аяшев молчит.
SASH-78 Опубликовано 7 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2015 (изменено) Записал новым модулем прошивку. Всё хорошо. С прошивкой только не то что то. Но это вопрос к Диме. Хотя может вы знаете. После прошивки машинка завелась. Я отключил ДК2 и она выкинула чек по нему P0037. Удалив чек машина перестала крутить стартером. Может что сделать надо?! думаю скорее всего косвенно откл 2дк, т е только маска по Р0420, а физ его нужно оставить, по стартеру случайно не эта ошибка P1528? Вторичку по воздуху откл тоже программно? Изменено 7 Марта 2015 пользователем SASH-78
Bruce Willis Опубликовано 7 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2015 Есть ошибки U1221 и B0221. как расшифровываются, чем читали и чем стирали ошибки? При записи вентиляторы отключали или подключали внешнее ЗУ?
maxron Опубликовано 7 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2015 (изменено) Сегодня читал сток обновленным модулем и писал MOD на Legacy Отключали клапана вторичного воздуха и нормы Евро 2. Авто завелось и нормально работает,прошивка откатывается. Модуль Стаса работает . Завтра попробую ,по возможности клиентов,на фориках с этим же хитачи. По желанию и разрешению Стаса выложу лог флешера. Изменено 7 Марта 2015 пользователем maxron
maxron Опубликовано 7 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2015 При записи Impeza и Leagacy модулем CAN отключал преды вентов ,подключал ЗУ и зеленые коннекты не соединял. 1
Bouton Опубликовано 8 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Марта 2015 Всё. Разобрались. Дело было в прошивке. Дима поправил и всё заводится и ездит как должно ездить. Спасибо Стасу
-R2- Опубликовано 8 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2015 При записи Impeza и Leagacy модулем CAN отключал преды вентов ,подключал ЗУ и зеленые коннекты не соединял. Кановые блоки не нуждаются зелёном коннекторе, только к-лайн.
timas Опубликовано 8 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2015 Залил сток. Та же петрушка. Стартер крутит при подаче питания напрямую на него. Насос давит. Так а что же она на стоке не заводилась?
nuker61 Опубликовано 8 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2015 Потдержу вопрос, тоже интерестно, почему? ТС что то не договаривает.
SASH-78 Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 возможно как вариант при записи тюна затронули бит защиты, поэтому потом и сток записывался с ошибкой
Bouton Опубликовано 9 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Так а что же она на стоке не заводилась? Потдержу вопрос, тоже интерестно, почему? ТС что то не договаривает. Нужно было после записи выключить зажигание и отключить аккум минут на 5. После этой процедуры заводится на стоке. А мод пришлось переделывать 3 раза. И с третьим вариантом мода и вышесказанной процедуре начала заводится на моде.
konnst Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Сегодня прочитал Импрезу по к-линии. Блок, похоже не КАНовый, в ОБД нет КАН-шины. Подскажите, где находится зеленый разъем?
konnst Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Нашел разъем, но ни при соединенном, ни при разомкнутом - шиться не хочет. Стасу отослал логи.
maxron Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Нашел разъем, но ни при соединенном, ни при разомкнутом - шиться не хочет. Стасу отослал логи. Год авто какой и ДВС??
maxron Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 Читал и писал такой же авто по Кану новым модулем (обновленная вкладка как в 41 посту этой темы). Соединение зеленых коннекторов не требуется.
StrangerS12 Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 Там может быть два набора зеленых коннекторов, один под рулем, второй - под бардачком или за панелью возле правой ноги пассажира 1
konnst Опубликовано 10 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 Я нашел даже не под рулем, а левее руля, жгут в под торпеду заходит. К нему изолентой прикручены два зеленых разъема.
Mantikor Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Я нашел даже не под рулем, а левее руля, жгут в под торпеду заходит. К нему изолентой прикручены два зеленых разъема. Не знающие электрики и газовщики постоянно их прячут.
konnst Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Все, разобрался! Блок к-лайновый, а два зеленых коннектора (спасибо StrangerS12) находятся у правой ноги пассажира, под рулем не те. 1
konnst Опубликовано 12 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2015 Парни, кто может проверить правильность считанной прошивки все той же Subaru Impreza 1.5 МТ 105лс 2007г. Subaru_Impreza_D3067EC5.rar
grezlo Опубликовано 12 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2015 Немного ясности: у Subaru Forester 2.0 2006-2008 две пары зеленых коннекторов. Одна под рулем, нужно нырять чуть левее глубоко, закреплянные вертикально на проводке. Как правило замкнута. Вторая пара у пасажира в ногах справо, нужно открутить клипсу и отогнуть боковинку. Как правило разомкнута. Так вот это одна цепь с последовательными коннекторами, для программирования обе пары должны быть соединены. На других моделях аналогично.
