Subaru Impreza 2007 год. Модуль 29
Bouton
Импреза 1.5 2006 год читал старой версий, с переводом в бут. Новой версией читается так.
Поправили прошивку, заливаем тюн по к-лайн, в буте. В конце записи writing ROM error. Машин заводится, едет. Все норм.
Вычитываю - 1 :1 с исходным тюном.
Беру сток, заливаю - writing ROM OK.
И так раз 5 :)
Тюненый файл не хочет писать без "writing ROM error"
Что я делаю не так?
У меня Импреза после записи тюна по к-линии хоть без пересчета КС, хоть с пересчетом пишет "writing ROM OK". Заводится, но сваливается в аварию по ошибкам КС.
Изменено пользователем konnst
Ну так репорт по форме и вычитайте после записи с контролькой файл. Контролька проверена и работает, она пересчитывается на лету и не сохраняется.
Уже отправил лог на support@mmcflash.ru.
Имеется в виду загрузить мод во флешер, пересчитать КС, записАть, прочитать и прислать?
ПС. проверьте, правильно ли вычитал сток пятью постами выше.
Сегодня Дима сделал тюн, я его залил и получаю (как в посту #76) "writing ROM error". На кнопку коррекции КС не нажимал! Но, машина едет и ошибок ни каких. Клиент остался доволен (что самое главное). Кстати, считанное тоже совпадает с тем, что писАл.
В принципе, результат достигнут, но надпись "writing ROM error" немного портит настроение.
Так Стас в ответ на 76 пост рекомендовал как раз нажать на кнопку коррекции КС в подобной ситуации. Узнали бы на практике, помогает или нет. А сканер не подключали, в ошибках ничего гадкого не появилось?
 Немного не в тему, но хотелось бы услышать отзыв, как поехала машина (собирался тоже такую делать, но не сложилось).
Помогает, проверено на Форестере. Но если отключен контроль КС, то жми - не жми кнопку, все равно будет эта надпись в конце процесса. При этом 605-й ошибки не будет, и машина будет ехать.
А чтоб все было ок, надо лить прошивку с посчитанной контролькой. Ее, как известно, считает либо флешер, либо калибровщик.
Стас писАл:
В 12.03.2015 в 21:15, Bruce Willis сказал:
Не нажимаете кнопку коррекции контрольной суммы
В ошибках ничего нет.
О машине. Клиент работает на Газели, по этому, сами понимаете, 92-ой бензин. До прошивки я не катался, но после попробовал. 1.5 движок и 92-ой бензин - это не Subaru! Но клиент с первых метров движения почувствовал разницу и остался очень доволен. А это - главное!
Спасибо Стасу за подсказки, ну и за флешер конечно
Остался не закрытый вопрос о "writing ROM error".
Пардон, только сейчас прочитал, что написано "не нажимаете", а я читал "не нажимайте". Невнимательность. Вопрос закрыт. Пойду попробую.
т.е. не боятся этой надписи в конце записи? заводить и вперед? ....я увидев эту надпись не стал включать зажигание, записал сток обратно ... и так несколько раз пробовал, надеялся избавиться от writing ROM ОК"
 writing ROM ОК"
Это означает: "запись памяти произведена успешно", т.е. без ошибок. Соответственно, можно было заводить машину
товарищи, так, что? можно забить на "writing ROM error" и заводить авто?
Авто было Форестер 2л МТ 2008г с этим сообщением, Стасу по форме запрос отослал пару дней назад.
У вас какая то каша там полная, либо контакт где то плохой, либо кто то в обмен вмешивается ( антивирус), уже много машин прошито и не было ничего подобного.
