Коллеги, доброго времени суток, вскоре предстоит осмотреть автомобиль заблокировавшийся напрочь, т.е. стартер не крутит, ручка переключения передач зафиксирована в положении "паркинг", на панели горят все контрольки, вот такая беда у ребят. Авто: Mitsubishi Outlander 2012 года, дизель, пока вся инфа, которой владею. Полагаясь на ваш опыт, прошу советов, где копать, т.к. впервые буду щупать такого зверя. Спасибо!
Иван при чем здесь Чиптюнинг? )
в первую очередь вам нужно сделать диагностику, скорее всего что с CAN или возможно ЭБУ двигателя нет питания или он не исправен, но это гадание на кофейной гуще.
Чиптюнинг вам пока точно не нужен.
Вам в диагностику.
Нет у меня цели сделать чиптюнинг, моя задача привести авто в чувства. Вчера пытался законнектиться черезOpen Port 2.0, Ecuflash пишет "interface close".  Говорил с мастером, который проводил ремонт (не работали дворники), он обнаружил сгоревшие дороги на плате панели предохранителей, соединения восстановил, после этого заводил авто при слабом заряде АКБ (вчера сделал замер, без нгагрузки - 12.4 В, при включенном зажигании - 9.2 В), АКБ был заменен, но результат я уже сообщил - "interface close". У кого нибудь имеется такой опыт?
интересно, все вкладки "ECUFLASH" перепробовали, чтобы "законнектится" :D
примёрзли щётки стеклоочистителя, были включены вечером, утром завели авто и забыли-угадал?
кодинг  с ETACS нужно было слить до "ремонта", так что уважаемый "коллега" , отдайте авто для замены ETACS человеку умеющему читать сервис-мануалы и с MUT-3 в хозяйстве)
