Niva580 Опубликовано 23 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 23 Марта 2015 Приветствую. Субару форестер правый руль, атмо фото компа прилагаю. Не смог прочитать ни одной вкладкой. Может я чего не правильно делал? И зеленые и черные штекеры соединял и разъединял. Чек моргает и не моргает, релюшки и щелкали и не щелкали, пытался по разному. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 23 Марта 2015 SH7051 пока не поддерживается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 23 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 23 Марта 2015 Механика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2015 Механика? Да. SH7051 пока не поддерживается. Жаль, но и не то что бы очень xотелось. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 24 Марта 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2015 Не могу отредактировать свое сообщение рис 1 Где на первыx фото написано что это SH7051? Просто есть ещё один малость отличающийся комп, может его получится внедрить и откорректировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2015 Под наклейкой. А так же можно понять по корпусу процессора. Второй от автоматной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2015 Вызвоните мне К линию, питание, тест моде - и я поп пробую добавить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 31 Марта 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2015 Вызвоните мне К линию, питание, тест моде - и я поп пробую добавить.С удовольствием! Только я слабо понимаю как это сделать. Распиновка блока у меня есть. Я правильно понимаю, что надо вызвонить это всё на процессоре? На прямую они естественно не звенят. Через какие элементы оно должно туда приходить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 31 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2015 Как раз распиновка нужна блока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 31 Марта 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2015 40 - к-линия 109 +В 100, 88 + IG 105 режим активации 106 режим считывания памяти 24, 25, 81, 99 земля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
germanneon Опубликовано 5 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 5 Апреля 2015 Здравствуйте. Как дела SH7051? Тут как раз клиент на Primera P11 просится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 5 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 5 Апреля 2015 На субару и на ниссан разные протоколы, как будут результаты - будет сообщено в соответствующей теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
