Опубликовано 23 Марта 2015%d л comment_14676 Родной пострадал в ДТП(расскололо проц и плату). мозг PE2J 18 881E. Есть PE3B 18 881E. Разъемы одинаковые. Можно ли заменить один другим и как привязать бу мозг кто может подсказать? Жалоба
Опубликовано 23 Марта 2015%d л comment_14680 1 Сочувствуем Вашему "Родному". 2 Откройте оба блока, сравните платы и процЮ если совпадают, то есть шанс заменить один, другим. 3 Есть ли на плате EEPROM 8-ми ногий ? Если есть, то это способ привязать блок, если нет, то это к диллеру. Жалоба
Опубликовано 26 Марта 2015%d л comment_14717 В абритус ори,добавили функцию привязки бу блоков. Жалоба
Опубликовано 19 Декабря 2015%d л comment_17211 Откройте оба блока, сравните платы и процЮ если совпадают, то есть шанс заменить один, другим. таким образом взаимозаменяемость на 100% не вычислить, т.к. кроме проца аппаратно могут отличия быть, которые на плате можно и не заметить. Жалоба
