vikx Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Апреля 2015 Здравствуйте! Первый раз использую MMCFlash закрались сомнения при идентификации авто. Визуально блок не видел, но подозреваю SIM29 Имею модуль SIM28, программа выдала: [18:25:44] Adapter firmware: 1.15.4126 [18:25:44] Adapter dll: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 [18:25:45] Unknown ECU type [18:25:45] SW: F19E000S4RA [18:25:46] VIN: X9F4XXEED45D76790 Блок не определился!?!? Но чтение прошло успешно! Выкладываю лог и прошивку которую прочитал. Посмотрите пожалуйста, не хочется допустить ошибку. FFII 1.6.rar 20150401_182531.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Апреля 2015 Все правильно, это SIM29 судя по логу, потому и Unknown ECU type. Читается с авторизацией, по крайней мере с нею проблем при записи не будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Апреля 2015 Должен записаться, если что, то он лайн поможем http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711 И вообще изначально это в почту нужно делать, а не на форум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vikx Опубликовано 1 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 1 Апреля 2015 Спасибо! Такой ещё вопрос: Буду заказывать прошивку у Паулюса на Евро 2. Надо будет физически отключать датчики после катализатора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 1 Апреля 2015 Так это вам у автора прошивки нужно спросить, флешер то здесь при чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vikx Опубликовано 3 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2015 Всё записалось без проблем! Всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimarik1377 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2015 Как и где получить прошивку от Паулюса на Форд Фокус 2 1.6 115 л.с Испанец комплектация ЧИА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2015 Вот тут по читайте http://www.oktja.ru/forum/forum/226-paulus-chip-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
