Всем здравствуйте! А у меня другая проблема: хочу прошить Yamaha F40DETL? Дело в том, что везде сороковые Yamaha идут F40FETL, F40FEDS или F40FETL, а мне притащили F40DETL. И ЭБУ залитый, как на снегоходе. Вопрос: я смогу 5-ым модулем его чипануть?
B F30 (эбу 6BT) и F40 (эбу 6BG) стоит проц М32176F2. С MMC этих блоков не сделаешь.
:blink:/>/>/>/> давно ли ? Первое сообщение, лично читал - писал!
Стас да ты читал. Но в твоем случаи был блок не залитый от F40 с маркировкой 6AK-01 (в таком корпусе идет на F50, F60, F80 и F100). с таким эбу F40 моторы (4 цилиндров) идет только для Италии и Франции.
У человека блок залитый тоже от F40 но 3 цилиндровый и маркировка блока будет 6BG-00 (или 6BG-01, 6BG-02, 6BG-03). также отличается и подключение. и выглядит он так:
Что-то я не встречал Yamaha F30!
F30 и F40 3 цилиндровые модели (идет с ~2009г) они из принципа одинаковые, кроме наклеек и софта в эбу
http://www.yamaha-motor.eu/uk/products/marine-engines/midrange/f40-f30.aspx?view=featurestechspecs
Изменено пользователем Audis
Ссори не знал, спасибо за информацию! А есть полный список чего где и как по ним?
Ямаха такой информации не предоставляет. Но если очень надо могу от себя сделать список. Но еще вопрос какая инфа точно нужна?
Как ты уже знаешь, Audis, я по твоему совету поменял карбюраторы и они дествительно отличаются. Теперь ждём тепла для регулировки, чтобы получить 50л.с. А мотор этот, как оказалось, сделан для Франции в 2006г. Как оказался он в Казани не понятно, но факт. Модель этого мотора F50DETL, но задушен для экологии и поэтому во Францию они шли, как F40DETL - которых поэтому и нет ни в одном мануале.
  • Like 2
Наконец-то ребята предоставили отчёт о модернизации мотора - в прошлом году на родных карбах мотор не вытягивал на лыжах из воды хозяина 100кг. весом(чуть-чуть не хватало), а теперь хоть и весит 106кг. выходит на лыжах из воды.
Здравствуйте. Вопрос такой, yamaha F40, на блоке и головке блока маркировка 6BG-00 а на эбу 6BG-02, подскажите менялось ли что нибудь или так и должно быть?post-2436-0-46974900-1426417290_thumb.jppost-2436-0-41613700-1426417291_thumb.jp
Так и должно быть. На эбу 02 означат версию прошивки. На сегодняшний день самая новая 04.
Предлагают купить двигатель F40, возникают сомнения не прошитая ли это F30. Как определить?
Ничего страшного если и прошитая. Бо все у них одинаково кроме прошивки в эбу. А так смотрите маркировку на эбу если 6BT -30, если 6BG -40.
На эбу наклейка 6BG-02, маркировка должна быть выбита или наклеена?
На 6BT и 6BG только наклейка. Так как эти эбу производства Kokusan Denki.
При покупке луче открутите эбу и проверьте не ковыряли ли блок и потом заделывали каким то герметиком. Таким способом добираются до ээпрома и правит пробег. Так как блок ковыряют иногда после таких заделок вылезают проблемы с эбу.
Здравствуйте! Подскажите где еще пишется или выбивается год выпуска кроме таблички (шильдика) и проводов высокого напряжения?
Здравствуйте!....Подскажите ....Ямаха F 50 FETL .. 2011г.в. прошить её под 60 можно?...и что для этого надо?
