Nugget Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Всем здравствуйте! А у меня другая проблема: хочу прошить Yamaha F40DETL? Дело в том, что везде сороковые Yamaha идут F40FETL, F40FEDS или F40FETL, а мне притащили F40DETL. И ЭБУ залитый, как на снегоходе. Вопрос: я смогу 5-ым модулем его чипануть? Цитата
Audis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Всем здравствуйте! А у меня другая проблема: хочу прошить Yamaha F40DETL? Дело в том, что везде сороковые Yamaha идут F40FETL, F40FEDS или F40FETL, а мне притащили F40DETL. И ЭБУ залитый, как на снегоходе. Вопрос: я смогу 5-ым модулем его чипануть? B F30 (эбу 6BT) и F40 (эбу 6BG) стоит проц М32176F2. С MMC этих блоков не сделаешь. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 давно ли ? Первое сообщение, лично читал - писал! Цитата
Nugget Опубликовано 24 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Что-то я не встречал Yamaha F30! Цитата
Audis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 :blink:/>/>/>/> давно ли ? Первое сообщение, лично читал - писал! Стас да ты читал. Но в твоем случаи был блок не залитый от F40 с маркировкой 6AK-01 (в таком корпусе идет на F50, F60, F80 и F100). с таким эбу F40 моторы (4 цилиндров) идет только для Италии и Франции. У человека блок залитый тоже от F40 но 3 цилиндровый и маркировка блока будет 6BG-00 (или 6BG-01, 6BG-02, 6BG-03). также отличается и подключение. и выглядит он так: Цитата
Audis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 (изменено) Что-то я не встречал Yamaha F30! F30 и F40 3 цилиндровые модели (идет с ~2009г) они из принципа одинаковые, кроме наклеек и софта в эбу http://www.yamaha-motor.eu/uk/products/marine-engines/midrange/f40-f30.aspx?view=featurestechspecs Изменено 24 Января 2014 пользователем Audis Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Ссори не знал, спасибо за информацию! А есть полный список чего где и как по ним? Цитата
Audis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Ссори не знал, спасибо за информацию! А есть полный список чего где и как по ним? Ямаха такой информации не предоставляет. Но если очень надо могу от себя сделать список. Но еще вопрос какая инфа точно нужна? Цитата
Nugget Опубликовано 24 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 А если говорить о фактах? 4-цилиндра 2009г.в., куплен в Казани, в свободной продаже. Цитата
Audis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Togda pokazite foto ECU ili chto na niom napisano? Цитата
Audis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Dolzen byt blok 6AK-xx no ne zalytyj Цитата
Audis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Вот, ловите! eto tak nazyvaemyj CDI unit. Motor u vas to ne inzektornyj to cipanut ne udasca. da i god esli ne osibajus po bloku vizu cto 2006. Цитата
Nugget Опубликовано 24 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Совет или ответ по чиповке подскажите? Цитата
Audis Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 cipanut elektrono etot motor net vozmoznosti. Slysal cto na etich motorach meniajet karbiurator ot drugich modelei (no sam etovo ne delal i ne popadalos videt) Цитата
Nugget Опубликовано 10 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Как ты уже знаешь, Audis, я по твоему совету поменял карбюраторы и они дествительно отличаются. Теперь ждём тепла для регулировки, чтобы получить 50л.с. А мотор этот, как оказалось, сделан для Франции в 2006г. Как оказался он в Казани не понятно, но факт. Модель этого мотора F50DETL, но задушен для экологии и поэтому во Францию они шли, как F40DETL - которых поэтому и нет ни в одном мануале. 2 Цитата
Nugget Опубликовано 15 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 Наконец-то ребята предоставили отчёт о модернизации мотора - в прошлом году на родных карбах мотор не вытягивал на лыжах из воды хозяина 100кг. весом(чуть-чуть не хватало), а теперь хоть и весит 106кг. выходит на лыжах из воды. Цитата
superunlock Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 настоящий тюнинг с толком!! А не просто так погонять! Порадовал пост... Цитата
igor 77 Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 Здравствуйте. Вопрос такой, yamaha F40, на блоке и головке блока маркировка 6BG-00 а на эбу 6BG-02, подскажите менялось ли что нибудь или так и должно быть? Цитата
Audis Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 Так и должно быть. На эбу 02 означат версию прошивки. На сегодняшний день самая новая 04. Цитата
igor 77 Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 Так и должно быть. На эбу 02 означат версию прошивки. На сегодняшний день самая новая 04. Предлагают купить двигатель F40, возникают сомнения не прошитая ли это F30. Как определить? Цитата
Audis Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 Ничего страшного если и прошитая. Бо все у них одинаково кроме прошивки в эбу. А так смотрите маркировку на эбу если 6BT -30, если 6BG -40. Цитата
igor 77 Опубликовано 15 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2015 Ничего страшного если и прошитая. Бо все у них одинаково кроме прошивки в эбу. А так смотрите маркировку на эбу если 6BT -30, если 6BG -40. На эбу наклейка 6BG-02, маркировка должна быть выбита или наклеена? На 6BT и 6BG только наклейка. Так как эти эбу производства Kokusan Denki. При покупке луче открутите эбу и проверьте не ковыряли ли блок и потом заделывали каким то герметиком. Таким способом добираются до ээпрома и правит пробег. Так как блок ковыряют иногда после таких заделок вылезают проблемы с эбу. Здравствуйте! Подскажите где еще пишется или выбивается год выпуска кроме таблички (шильдика) и проводов высокого напряжения? Так и должно быть. На эбу 02 означат версию прошивки. На сегодняшний день самая новая 04. Здравствуйте!....Подскажите ....Ямаха F 50 FETL .. 2011г.в. прошить её под 60 можно?...и что для этого надо? Цитата
