Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9454 Всем здравствуйте! А у меня другая проблема: хочу прошить Yamaha F40DETL? Дело в том, что везде сороковые Yamaha идут F40FETL, F40FEDS или F40FETL, а мне притащили F40DETL. И ЭБУ залитый, как на снегоходе. Вопрос: я смогу 5-ым модулем его чипануть? Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9456 Всем здравствуйте! А у меня другая проблема: хочу прошить Yamaha F40DETL? Дело в том, что везде сороковые Yamaha идут F40FETL, F40FEDS или F40FETL, а мне притащили F40DETL. И ЭБУ залитый, как на снегоходе. Вопрос: я смогу 5-ым модулем его чипануть? B F30 (эбу 6BT) и F40 (эбу 6BG) стоит проц М32176F2. С MMC этих блоков не сделаешь. Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9458 давно ли ? Первое сообщение, лично читал - писал! Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9460 :blink:/>/>/>/> давно ли ? Первое сообщение, лично читал - писал! Стас да ты читал. Но в твоем случаи был блок не залитый от F40 с маркировкой 6AK-01 (в таком корпусе идет на F50, F60, F80 и F100). с таким эбу F40 моторы (4 цилиндров) идет только для Италии и Франции. У человека блок залитый тоже от F40 но 3 цилиндровый и маркировка блока будет 6BG-00 (или 6BG-01, 6BG-02, 6BG-03). также отличается и подключение. и выглядит он так: Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9461 Что-то я не встречал Yamaha F30! F30 и F40 3 цилиндровые модели (идет с ~2009г) они из принципа одинаковые, кроме наклеек и софта в эбу http://www.yamaha-motor.eu/uk/products/marine-engines/midrange/f40-f30.aspx?view=featurestechspecs Изменено 24 Января 2014%d л пользователем Audis Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9462 Ссори не знал, спасибо за информацию! А есть полный список чего где и как по ним? Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9463 Ссори не знал, спасибо за информацию! А есть полный список чего где и как по ним? Ямаха такой информации не предоставляет. Но если очень надо могу от себя сделать список. Но еще вопрос какая инфа точно нужна? Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л Автор comment_9469 А если говорить о фактах? 4-цилиндра 2009г.в., куплен в Казани, в свободной продаже. Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9470 Togda pokazite foto ECU ili chto na niom napisano? Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9473 Вот, ловите! eto tak nazyvaemyj CDI unit. Motor u vas to ne inzektornyj to cipanut ne udasca. da i god esli ne osibajus po bloku vizu cto 2006. Жалоба
Опубликовано 24 Января 2014%d л comment_9475 cipanut elektrono etot motor net vozmoznosti. Slysal cto na etich motorach meniajet karbiurator ot drugich modelei (no sam etovo ne delal i ne popadalos videt) Жалоба
Опубликовано 10 Апреля 2014%d л Автор comment_9935 Как ты уже знаешь, Audis, я по твоему совету поменял карбюраторы и они дествительно отличаются. Теперь ждём тепла для регулировки, чтобы получить 50л.с. А мотор этот, как оказалось, сделан для Франции в 2006г. Как оказался он в Казани не понятно, но факт. Модель этого мотора F50DETL, но задушен для экологии и поэтому во Францию они шли, как F40DETL - которых поэтому и нет ни в одном мануале. Жалоба
Опубликовано 15 Июля 2014%d л Автор comment_10525 Наконец-то ребята предоставили отчёт о модернизации мотора - в прошлом году на родных карбах мотор не вытягивал на лыжах из воды хозяина 100кг. весом(чуть-чуть не хватало), а теперь хоть и весит 106кг. выходит на лыжах из воды. Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2014%d л comment_11565 настоящий тюнинг с толком!! А не просто так погонять! Порадовал пост... Жалоба
Опубликовано 15 Марта 2015%d л comment_14564 Здравствуйте. Вопрос такой, yamaha F40, на блоке и головке блока маркировка 6BG-00 а на эбу 6BG-02, подскажите менялось ли что нибудь или так и должно быть? Жалоба
Опубликовано 15 Марта 2015%d л comment_14565 Так и должно быть. На эбу 02 означат версию прошивки. На сегодняшний день самая новая 04. Жалоба
Опубликовано 15 Марта 2015%d л comment_14566 Так и должно быть. На эбу 02 означат версию прошивки. На сегодняшний день самая новая 04. Предлагают купить двигатель F40, возникают сомнения не прошитая ли это F30. Как определить? Жалоба
Опубликовано 15 Марта 2015%d л comment_14567 Ничего страшного если и прошитая. Бо все у них одинаково кроме прошивки в эбу. А так смотрите маркировку на эбу если 6BT -30, если 6BG -40. Жалоба
Опубликовано 15 Марта 2015%d л comment_14569 Ничего страшного если и прошитая. Бо все у них одинаково кроме прошивки в эбу. А так смотрите маркировку на эбу если 6BT -30, если 6BG -40. На эбу наклейка 6BG-02, маркировка должна быть выбита или наклеена? На 6BT и 6BG только наклейка. Так как эти эбу производства Kokusan Denki. При покупке луче открутите эбу и проверьте не ковыряли ли блок и потом заделывали каким то герметиком. Таким способом добираются до ээпрома и правит пробег. Так как блок ковыряют иногда после таких заделок вылезают проблемы с эбу. Здравствуйте! Подскажите где еще пишется или выбивается год выпуска кроме таблички (шильдика) и проводов высокого напряжения? Так и должно быть. На эбу 02 означат версию прошивки. На сегодняшний день самая новая 04. Здравствуйте!....Подскажите ....Ямаха F 50 FETL .. 2011г.в. прошить её под 60 можно?...и что для этого надо? Жалоба
