Доброго дня всем!
Имеется автомобиль Mitsubishi Pinin 2002 2.0l МКПП (англия).
Блок ECU на диагностику выходит.
Колодка с boot pin имеется.
Программа устанолена под Windows 8
Запускается с правами администратора.
Делаю согласна Help к программе , процессора MH8202F в Help нет, данные смотрю как на HM7202F.
Подсоединил Open port с доп шнурком для бута.
При включении зажигания Чек гаснет, запустил чтение , результат - ошибка Init Error.
Взял резистор на 1кОм соединил boot pin на +12 вольт.
Включил зажигание , чек не гаснет. Блок если вернопонимаю в буте.
ЗАпустил программу
Результат - ошибка Init Error
Взял обычный КЛ адаптер на COM порт.
Программа его не видит, адаптер проверен с Чиполоадером и друшими программами неоднократно.
Сейчас снял блок попробую подключить на столе.
Блок ECU  с 3 колодками в 3 ряда.
Вопрос по поводу адаптера К-линии, в мануале написано работает с обычным K-адаптером.
Но программа его не видит, как сделать чтоб увидела?
Почему OpenPort не захотел его читать? Может не верно делаю или ошибка в мануале ?
На столе подключил.
Результат такой же, Init Error
post-2452-0-13439000-1428992814_thumb.jp
post-2452-0-62341500-1428992817_thumb.jp
post-2452-0-01270900-1428992822_thumb.jp
20150414_124546.htm
На плате Con 2-три контакта- там есть бут и к линия-вызвонить согласно подключения и читать на столе.
Благодарю за инфо
Подключал на столе результат тот же
Для проверки, что все верно, подключил на столе диагностику.
Фото в приложении... блок выходит на связь...
post-2452-0-28633600-1428997667_thumb.jp
Почитал форум, вроде тут ребята читали Pinin с таким процессором, думаю что, видимо, этот блок не поддерживается MMCFLAsher, но не исключаю и какой то моей ошибки (думаю с адаптерами проблем быть не может... проверил программу на OpenPort и MVCI, хотя....... )..... подождем Станислава, может он прояснит проблему....
Вкратце, возможная причина - не исправный, не корректный Openport, на BootPin напряжение 4,7 вольта, необходимо 17 вольт!
Данный блок (процессор), забутить в ручную не представляется возможным, ввиду необходимости наличия 17 вольт на BootPin по определенным таймингам.
MVCI чинский , К-лАйн обычный адаптер в программе более не поддерживаются.
Огромное спасибо Станиславу за эту информацию, к сожалению в старом хелпе говорится про 12 вольт, а в FAQ о 17 ....
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=902
Завтра попробую от отдельно БП с 17 вольтами через ключ на полевике на выходе BootPin OpenPort получить 17 вольт.
В моем OpenPort применяется NCV7708B -драйвер.
На входе VS2 который и является коммутируемым на 6 драйвер - BootPin OpenPort, напряжение 4,7 вольта!
Как вариант также на VS2 подать 17 вольт, но сперва надо изучить схемотехнику , дабы не спалить чего лишнего ....
Также имеется Chrysler VCI оригинал, предложено попробовать его , о результатах отпишу, возможно кому то будет полезна информация.
Точнее ошибка была в том , что взяв данные из Help MMC7.zip http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=11пытался ввести ECU на процессоре HM8202F в Boot режим процедурой, описанной для блоков на процессоре MH7202F.
Изменено пользователем zosa
Проверил возможность работы через чинский GM MDI с ММCFLASHER.
После устранения китайских косяков прибор действительно прекрасно читает/пишет.
