zosa Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 Доброго дня всем! Имеется автомобиль Mitsubishi Pinin 2002 2.0l МКПП (англия). Блок ECU на диагностику выходит. Колодка с boot pin имеется. Программа устанолена под Windows 8 Запускается с правами администратора. Делаю согласна Help к программе , процессора MH8202F в Help нет, данные смотрю как на HM7202F. Подсоединил Open port с доп шнурком для бута. При включении зажигания Чек гаснет, запустил чтение , результат - ошибка Init Error. Взял резистор на 1кОм соединил boot pin на +12 вольт. Включил зажигание , чек не гаснет. Блок если вернопонимаю в буте. ЗАпустил программу Результат - ошибка Init Error Взял обычный КЛ адаптер на COM порт. Программа его не видит, адаптер проверен с Чиполоадером и друшими программами неоднократно. Сейчас снял блок попробую подключить на столе. Блок ECU с 3 колодками в 3 ряда. Вопрос по поводу адаптера К-линии, в мануале написано работает с обычным K-адаптером. Но программа его не видит, как сделать чтоб увидела? Почему OpenPort не захотел его читать? Может не верно делаю или ошибка в мануале ? На столе подключил. Результат такой же, Init Error 20150414_124546.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergio1968 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 На плате Con 2-три контакта- там есть бут и к линия-вызвонить согласно подключения и читать на столе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 На плате Con 2-три контакта- там есть бут и к линия-вызвонить согласно подключения и читать на столе. Благодарю за инфо Подключал на столе результат тот же Для проверки, что все верно, подключил на столе диагностику. Фото в приложении... блок выходит на связь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimon9481 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 какой модуль загрузчика используешь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 какой модуль загрузчика используешь ? 2 Модуль Mitsubishi MR32r http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=878&page=4&hl=pinin#entry14781 Как рекомендовал разработчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 Подсоединил xHorse MVCI Ошибка сменилась на Identity ERROR 20150414_153606.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegaksytin Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 Вы какой программой пробуете читать. В MMCflash есть такой проц. Как 7202 он не пойдёт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegaksytin Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 Стоп,у Вас же есть этот проц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 Почитал форум, вроде тут ребята читали Pinin с таким процессором, думаю что, видимо, этот блок не поддерживается MMCFLAsher, но не исключаю и какой то моей ошибки (думаю с адаптерами проблем быть не может... проверил программу на OpenPort и MVCI, хотя....... )..... подождем Станислава, может он прояснит проблему.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 Стоп,у Вас же есть этот проц. Да конечно .... я и брал модуль 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 Вы какой программой пробуете читать. В MMCflash есть такой проц. Как 7202 он не пойдёт Это относилось к Help файлу, нового к сожалению нет ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 Китайский MVCI не поддерживается, там нет boot pin. Про сопротивление в Help расписано под FTDI, никаких сопротивлений на Boot pin! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 Вкратце, возможная причина - не исправный, не корректный Openport, на BootPin напряжение 4,7 вольта, необходимо 17 вольт! Данный блок (процессор), забутить в ручную не представляется возможным, ввиду необходимости наличия 17 вольт на BootPin по определенным таймингам. MVCI чинский , К-лАйн обычный адаптер в программе более не поддерживаются. Огромное спасибо Станиславу за эту информацию, к сожалению в старом хелпе говорится про 12 вольт, а в FAQ о 17 .... http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=902 Завтра попробую от отдельно БП с 17 вольтами через ключ на полевике на выходе BootPin OpenPort получить 17 вольт. В моем OpenPort применяется NCV7708B -драйвер. На входе VS2 который и является коммутируемым на 6 драйвер - BootPin OpenPort, напряжение 4,7 вольта! Как вариант также на VS2 подать 17 вольт, но сперва надо изучить схемотехнику , дабы не спалить чего лишнего .... Также имеется Chrysler VCI оригинал, предложено попробовать его , о результатах отпишу, возможно кому то будет полезна информация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 14 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Апреля 2015 (изменено) Данный блок (процессор), забутить в ручную не представляется возможным, ввиду необходимости наличия 17 вольт на BootPin по определенным таймингам. MVCI чинский , К-лАйн обычный адаптер в программе более не поддерживаются. Огромное спасибо Станиславу за эту информацию, к сожалению в старом хелпе говорится про 12 вольт, а в FAQ о 17 .... Точнее ошибка была в том , что взяв данные из Help MMC7.zip http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=11пытался ввести ECU на процессоре HM8202F в Boot режим процедурой, описанной для блоков на процессоре MH7202F. Изменено 14 Апреля 2015 пользователем zosa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 15 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Апреля 2015 Проблему решил путем модификации. На VS1 VS2 драйвера OpenPort перепаял на 16 pin OBD колодки. NCV7708B-D.PDF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 15 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Апреля 2015 Дамп Mitsubishi-Pinin-2002-МКПП dme_mitsubishi-pinin-2002_mr578779_HM8202F_vin-JMR0NH77W2X012179_orig.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 16 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Апреля 2015 Проверил возможность работы через чинский GM MDI с ММCFLASHER. После устранения китайских косяков прибор действительно прекрасно читает/пишет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zosa Опубликовано 16 Апреля 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Апреля 2015 Фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
