Mitsubishi Pajero 3.2 ТD 2002 АТ
Привет всем.
Собственно описание задачи в названии, сейчас ХХ 750 об\мин, нужно 850 - 900.
Сток прочитал ММСфлешером через диагнозу ( бут пин рядом с колодкой).
Cчитался корректно как MH7203F(128K).
Если нужны более точные данные по машине, уточню завтра.
Со слов клиента - машина делалась у дилера по причине остановки двигателя на ХХ при включении нескольких потребителей одновременно ( свет, кондей, обогрев з. стекла) Клиентом машина была куплена с этим дефектом, больше никаких траблов нет.
Заменено было многое вплоть до ТНВД. После всего ремонта у дилера, ничего не изменилось и они сказали клиенту, что это программное и лечится репрогом для увеличения оборотов ХХ, но сами они его сделать не могут.
ЗЫ я машину не диагностировал,тк клиента интересует только репрог.
Мое мнение, посылать на Х** таких клиентов, потом он тебе же будет долбить мозг по другим косякам. А так давай прошивку, смотри сколько обороты по диагностике на ХХ в цифрах!
Имхо это не косяк в прошивке.
  В 09.11.2011 в 18:09, unsed сказал:
Клиент решил продавать машину.Прошивка уже не нужна. ;)
ЗЫ Судя по всему, проблема в EGR.Но это уже не моя проблема B)
А размер прошивки 128 КБ -правильно считана, или это только область калибровок?
Всем привет .
На днях слил прошивку с Mitsubishi Pajero 3.2 DID 4M41 2002г.в РКПП.
Считывал как MH7203FA.
При первой попытке софт написал Checksum Error.
Вторая попытка : Checksum OK.
Вопрос , почему так и какая вероятность что такой финт может произойти при записи .. ?
Прошивка :
mitsubishi 3.2 DID ORG.rarFetching info...
  В 02.01.2012 в 13:58, Семён Семёныч сказал:
Всем привет .
Прошивка :
Никакой, если и произойдет, повторно запишете - эти блоки не ложаться, переписывается фулл. Чексумм эроро я уже писал на форуме, но если лень искать - то это наводки, сбои по питанию и т.д. Надпись означает что прошивка в блоке и то что считано на компьютер различается.
  • 3 months later...
Интересное продолжение про эту машину.
Сегодня позвонил действительно хозяин этой машины.Как я понял, ранее я общался с теми, кому он отдавал чинить своего Паджеру.
И тот "товарисч" пытался его сделать с моей помощью, ничего не рассказывая клиенту ( хотя могу ошибаться)
Машина была куплена в Питере.Продавать машину не пытались и не собираются вообще, тк есть огромное желание ездить на ней долго и счастливо.
Только нужно решить проблему ( см п №1)
Машина в соседнем городе, общались по телефону, попросил клиента прислать мне ВИН смской.
Есть сомнения, что возможно в ЭБУ залито не то ( кривой мод,не "тот" сток).
Поэтому есть ли возможность по прочтенному мной (п №3) определить это? И какие данные по авто для этого нужны.
ЗЫ Машину вживую увижу, возможно, только в конце этой недели. Хотелось бы подготовиться основательно.
Что подскажете?
  • 3 years later...
  • 5 years later...
Вопрос по такому же авто Pajero3 2004 3.2D МН7203F CM2808, залил прошивку и после этого блок акпп перестал выходить на связь со всеми вытекающими. Мог ли флэшер залить прошивку в блок акпп? Вычитал прошивку после выяснилось что там сток, получается почему то залилась в акпп. Кто сталкивался с такой проблемой?
Они рядом. И немного промазал. Кто знал что там есть бут пин. Я не знал. Теперь знаю. Прошивки естественно нигде нет. Заказал блок. Попробую оттуда вычитать и залить в родной.
  • 3 months later...
