Опубликовано 30 Мая 2015%d л comment_15398 Вычитал пиасини,поправил,залил - всё ок авто завелось. Решил ещё чуток поправить начал заливать и пиасини залипла. В итоге вечный бут и отсутствие MMC ( есть опенпорт но по методе Recovery Mode не получается его оживить) Может кто подсказать его поднять? внешнюю еепром вычитал (на соседних форумах читал что их как то правят с исправлением еепрома) Пните в нужном направлении. Жалоба
Опубликовано 30 Мая 2015%d л comment_15401 А на машине Экуфлеш без Recovery Mode никак уже не коннектится? Эти блоки трудновато увалить. Жалоба
Опубликовано 30 Мая 2015%d л Автор comment_15404 так валил пиасини! на авто вентеляторы и тишина в адапторе.! С блоком разобрался, ММС у знакомого нашёл и поправил на столе! Всем спасибо! тему можно закрывать Жалоба
