Владимир Б Опубликовано 7 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 Ищется полный файл считанный Piasini или внешним программатором с такого автомобиля. ЭБУ Denso 7058проц. Прочитанное по ОБД2 не годится (проверено). Да и на сайте таких файлов много (считаных по ОБД2). Блок безкорпусной, шильдик на фото.
Владимир Б Опубликовано 8 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Должен этот подойти. Спасибо добрый человек, именно то, что нужно!!! Чем обязан?
didi Опубликовано 8 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Приехать в НН на встречу диагностов и пожать руку Сереге!
zero Опубликовано 9 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2015 А где засада, почему считанное по OBD не подходит. ?
Владимир Б Опубликовано 9 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2015 Засада в том, что Butloader отсутствует в считанном по OBDII. И если процессор "удачно почистили" то запустить его без Butloader-a будет невозможно. То есть - если ошибочно записать прошивку от механики - вместо автомата, то ни чего страшного, а вот если записать прошивку с другим But (например из более старого ПО), то восстановить можно только переписав ПО с подходящим. Может и ошибаюсь - но что-то мне подсказывает, что это именно так. 1
vschm Опубликовано 9 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2015 Да,все правильно.Причем есть еще засада,тем кто работает общим модулем Denso.Модуль для Mazda denso 1.6 после 2009 года не работает с областью бутлоадера,а общий модуль denso ее и читает и пишет.Если записать им прошивку,считанную маздовским модулем,то ЭБУ приляжет до восстановления с помощью пиасини.Причем safe write не спасет - эта часть записываемой прошивки отличается от той,что в ЭБУ. 1
Владимир Б Опубликовано 10 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2015 Приехать в НН на встречу диагностов и пожать руку Сереге! Я не знаю пока, что будет в Нижнем... Если с Адакта приглашение - то меня там зачем-то лишили права голоса, наверно я хуёвый и на сходняке тем более не нужон. А так-бы с радостью.
Bruce Willis Опубликовано 14 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Да,все правильно.Причем есть еще засада,тем кто работает общим модулем Denso.Модуль для Mazda denso 1.6 после 2009 года не работает с областью бутлоадера,а общий модуль denso ее и читает и пишет.Если записать им прошивку,считанную маздовским модулем,то ЭБУ приляжет до восстановления с помощью пиасини.Причем safe write не спасет - эта часть записываемой прошивки отличается от той,что в ЭБУ. Нужно понимать одну простую истину, что по дилерскому протоколу не всегда есть возможность читать Full flash, да и не всегда это нужно для чип тюнинга полноценного. И не все прошивки совместимы. Все. Кроилово ведет к попадалову. По диагностическому протоколу если даже читается фулл, то пишутся только каллибровки. Эти простые истины должен знать каждый мастер, а не кнопочник. Когда мы по дилерскому протоколу к одному bootloader, стартовая таблица прерываний, подсовываем не совместимый софт - ссылки, связи нарушаются, блок либо не стартует, либо в вечном ребуте(перезагрузке). И естественно его после этого нужно восстанавливать только через RX TX (boot mode) - piasini. Safe mode защищает только от ошибки не записи сектора памяти, сверяя записанное. Но он не защищает от ошибки оператора - мастера, который подсовывает ПО не совместимое с данным блоком.
vschm Опубликовано 14 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2015 Есть возможность-желание прикрутить к общему модулю Denso,конкретно для Mazda SH7058,детект наличия-отсутствия стартовой области в прошивке загруженной в буфер?Бывает далеко не кнопочники случайно попадаются.
Bruce Willis Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Так открыть файл и посмотреть FF 00 там или полезные данные.
avtec Опубликовано 13 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2015 Привет. А есть у кого распиновка под пиасини для такого блока? если не жалко , киньте в почту. Спасибо.
Владимир Б Опубликовано 15 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=383&page=3пост №54
