Стас скажите доработали модуль №14? Насколько нам известно есть случаи увала блоков в момент записи свежих машин модулем через розетку. В частности вот с таким софтом DV41-14C204-CH. Завтра предстоит встреча с кугой именно с таким софтом не хотелось бы сюрпризов.
На столе или на машине, сток или тюн? Насколько известно авто "засыпает" через некоторое время в этом и сложность записи. Модуль хоть и приобрели но писать на машине не стали. Сняли блок, на столе иденты и кодинг отдал. Писали K-Tag-ом потому что нужен был тюн а для тюна нужен был сток. А хотелось без лишних слесарных работ.
Авто был 2014 года 2.0 140 hsp софт DV41-14C204-CL.
  • 4 months later...
Машина не засыпает, а просто выключает зажигание при попытке записи. Порядок действий следующий:
1. Включаем зажигание, нажимаем "Запись".
 Когда процесс начался, сразу выключается зажигание, лампочка "чек" и остальные гаснут, но информационный дисплей еще горит.
 Флешер докладывает, что "флеш очищена" :)
2. Нажимаем кнопку Старт/Стоп чтоб еще раз включилось зажигание. Запись продолжается в штатном режиме.
Если зажигание не включилось, то можно нажать кнопку еще раз, пока не включиться. Если запись прервалась, то надо ее начать заново. При этом можно выключить зажигание, отсоединить ОР, перезагрузить программу, перезагрузить комп - блок при этом не ложится ( на связь он не выходит, но по CAN через розетку спокойно записывается)
Не забываем перед записью считать и сохранить конфиг!
  • 9 months later...
  • 3 months later...
всем доброго времени суток ! проблема форд куга с мотором 2.0 TDCI 2013 год 140 hp dcm3.5  DV41-14C204-CG софт авто приехало на удаление сажи и егр прочитал сток kess 2 ori отправил известному калибровщику (давно с ним работаю...) получил тюн записываю -в конце записи болт , id не отдает блок вошел в летаргическое состояние :) через recovery kess предложил записать тюн еще раз пробую не удачно и тд тогда залил сток через recovery машина завелась далее калибровщик предлагает еще 2 варианта и не один из них не заводит авто далее решаю не рисковать и считать содержимое блока с jtag в состоянии когда машина заводится-сток,  считывал galetto португал ,считал далее калибровщик предлагает еще 2 варианта файла но уже для j tag ни один не  заводит авто потом записываю стоковый int flash mpc5566 и опять машина заводится ВОПРОС как одолеть ? недоверия к калибровщику нет абсолютно , клиент просто на уши приседает типа беру машину в аренду каждый день и тд может быть тут замешан бесключевой доступ и kess криво пишет но по крайней мере сток записывает и все нормуль прикладываю сток jtag и сток по розетке kess 2 может быть kess ori контрольку не правильно  пересчитывает и мне поможет модуль от Станислава  модуль 14 ?
read int flash mpc5566 ford kuga jtag stok
id ford kuga.txt
Опубликовано (изменено)
Правильно кесс ори с такими блоками работает. Делал кессом сам такие машины, по розетке все ОК.
Меняй калибровщика.
Изменено пользователем unsed
сможете сделать тюн или посоветуете кого то Борис Волков-известный калибровщик говорит все правильно - мне делал на многие авто и вот на этом авто я встрял не могу понять или оборудование или же все таки кривой тюн...
1.Ну если на стоке завелось,  зачем его проверять то?
2. Хороший калибровщик всегда сам перепроверяет правильный ли сток вы ему прислали, перед калибровкой.Если НЕ правильно считано - тюнинг НЕ делает.
3.  Обратитесь к Армееву. http://ecuforum.ru/forum/27-faq/
да вот я обращался к Армееву-до этого ...хороший специалист но как то необязательно все у него ...после нескольких дней ожидания прошивки  когда заранее договаривались по каким то высшим причинам у него не получалось и приходилось либо в адакте брать либо еще где нибудь ...
