Машинка ездила без проблем, но в один прекрасный момент она не завилась нет искры притащили ее к электрику что то он там нашел в проводке ну в общем завели отдали клиенту через 40 мин машина встала вот постоит заведеться поработает немного и глохнет , щас заводиться и сразу глохнет , она на газу, на бенз тоже самое . год назад он ее топил, эбу летело почитинили, щас эбу снимали, хозяин говорит не чего подозрительного не увидели , кто сталкивался с подобным ? мозги у них видимо часто летят ? и что там
А что диагностика показывает? Какой комп стоит? От чего сейчас глохнет? Клиент на глаз проверить комп не может, если комп восстановлен после купания, то скорее всего повтор ситуации с его неисправностью(топленное чаще не восстанавливается или восстанавливается временно).
мне кажеться диагностикой там делать не чего, он заводиться и глохнет , на газу тоже самое и то если не иммо, но мне кажеться его там нету ? , до этого она не заводилась их электрик там наковырял плохой контакт вроде устранил денег взяли итог машину им опять притянули .
эбу цел не намочен, оказываеться от воды что то замыкало и в эбу дорожка отгорела это было год назад но все починили.
маштна от меня конечно не близко.
Обд стандартная идет (1ногу на массу для моргания чека) 7 к-лине, а 12 пиновой нету, но на ней светодиод(с резистором) относительно плюса ставишь(крайние ноги кажись) и смотришь моргания, в автодате наверно есть.
По таким исходным, дистанционно не запустица машина.
Иммо на 93г точно нет, а если трамблер то и до 98г не было(старая система).
Машину притянули на конец там получаеться вкл зажигание крутишь за трамблер пару сикунд есть искра потом и вовсе пропала то появиться ,
,Мозги целые . убрал сопли электриков навешали герлянду в виде релюшек снял траблер разобрал поставил и завел, снял нужные осцилограммы с трамблеа и до мозгов все питания , думаю дело в трамблере посмотрим. пока работает
хм не считал и врятли вспомню пока клиент уехал
а в чем разнеца чтоб быть готовым если притянут я проверю !
на пямять он не большой вроде как 68
силовой транзистор на зажигание реализован в виде отдельного блочка на впускном коллекторе? он бывает выходит из строя. 6G72 кстати )
Проц 68 ног или 84?
Решил поднять старую тему.
У меня в работе mitsubishi Sigma 1993 3.0L v24.
Нет искры - точнее на одной катушке есть, а на двух нет.
Судя по осциллограммам, с керамической сборки МА7815, в контролере M37793E4TJ произошел сбой ПО.
Народ, у кого есть опыт работы с данными контроллерами, чем его можно прочитать/записать?
Прежде чем блок и ПО смотреть не мешало бы для начала с коммутатором разробраться
  • Like 1
За схему спасибо!!!
В коммутатор (Pover Amplifer) лезь рано, поскольку на входе нет управляющих сигналов(только по одному каналу).
За схему спасибо!!!
Принятием решения о неисправности контролера, меня "подтолкнула" эта статья:MA7815.rar
Возможно, я ошибаюсь, мой опыт в ремонте данных блоков сводится к устранению стандартный "болячек".
У мицуб сбоев по не наблюдалось, тем более в таком железе...
Похоже на правду, тем более что контроллер масочного типа.
Мой "пациент" на столе потребляет 0,36 А - много. Порывшись, я обнаружил, на одной из керамических сборок, дохлую 74НС157. После замены мс ток снизился до 0,23 А, но и это еще большое потребление. Осциллограммы в норму не пришли. Продолжаю дальше копать.
