  2. нажмите, чтобы подробнее [url=https://kra38at.at]кракен официальная ссылка[/url]
  3. Bartas222
    Mitsubishi Carisma 1999 MT
  4. Today
  5. Bartas222
  6. Bruce Willis
    We have pinout ecu
  7. Bartas222
  8. Bruce Willis
  9. Bartas222
  10. Bruce Willis
    hi module 1
  11. Bartas222
  12. Hello everyone, does any module support these ECUs? MH7201F MD355869 E2T68375
  13. Последняя неделя
  14. У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный
  15. wadimka
    69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
    Оформил как должно. Спасибо
  16. Почитайте faq , куда и как обратиться в поддержку. Надеюсь вы знаете что это модуль работает только на столе ? На машине не работает!
  17. Здравствуйте, блок 39199-4АDN0 S/N 19110401361 отдает индификатор, но не считывает Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 000000000000000000000100 блок на столе, питание передергивал
  18. Ранее
  19. Да , не ту кнопку нажали , можно прерывать , ничего страшного
  20. grey-lion
  21. Bruce Willis
  22. Время чтения указано в первом посте, лучше наверное open port 2.0, со Scanmatic так же работает.
  23. Avtoplus
  24. grey-lion
  25. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  26. zega
    Перспективы ММСфлешера
    Не Ф серия
  27. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
  28. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  29. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    You can't read upper ?
