  1. Вчера
  2. Последняя неделя
  3. you have the solution to adapt a used rack and pinion?
  4. Ранее
  5. Можно ставить б/у компоненты иммо (например рейку), набор ошибок будет такой: в ЭБУ моторном P161F, в HFM B2033. Второй вариант, это при просадке аккумулятора, особенно частая проблема на Infiniti QX50 с мотором KR20DDET J55XEL. Она комплектуется двумя аккумуляторами, про второй аккумулятор даже сервисные центры не все знают, не говоря уже о владельцах данного авто. Так вот, когда второй аккумулятор плавно садится, в моторном появляется P161D, а в BCM B219A. Проблеме подвержены прошивки 5NS0A/5NS1С/5NS1D на базовом софте 5NA0B. Ну или к нам обращались только эти аппараты. Там есть несколько путей решения, можно сделать полностью штатно. Но нужно иметь либо Consult оригинальный VCM, либо n3Line и плюс возможность перезаписать ключи и mmcflash ключ. А можно так же отшить иммобилайзер. Для этого нужно купить наш новый прибор MMCFLASH HARDWARE, либо можем сделать с пересылкой нам.
  6. Bruce Willis
    69M Denso Gen2 SH72xx
  7. Amiq1
  8. Bruce Willis
    нет
  9. ЭБУ Hitachi PCMSB-720, ММСфлешер возьмёт? Фото наклейки и разъёмов прилагаю.
  10. на этот блок там будет суппорт?
  11. Там не нужен шнурок, железка с проводами , провода припаиваются к плате , схемы есть через суппорт после приобретения
  12. про mmc hardware можно по подробней где прочитать? С каким шнурком работает, есть ли там суппорт, схема на бут подключение?
  13. Удалось прошить ?
  14. Тут только один вариант, записали херню. Берите любой прибор который умеет записывать процессор через boot. Например mmcflash hardware, piasini , ktag и тд
  15. При записи через обд завалил блок Isuzu Transtron 4hk1e5c (Автобус isuzu turquoise) Skanmatik3 MMC 70 module гогда ползунок загрузки дошёл до 100%, начало постоянно счелкать реле двигателя, блок на связь больше не вышел. Раньше уже записывал такие автобусы через обд, проблем не было. ММЦ написал, что чексумма корректна, когда нажал "Выбрать файл" Напряжение авто стабильно 26в, комп заряжен. Лог записи прилагается txt 619.rar 619 zavalil.txt
  16. Bruce Willis
  17. cortin
  18. Bruce Willis
  19. firsxxxman
  20. Глючит ETACS Continental Приветствую, господа! В ETACS от американского 2018 Outlander GF# слетели брелки ЦЗ на ключах и датчики TPMS, авто их не видит. Если пересбросить этот модуль через диагностику, то управление с кнопок на ключах начинает работать, и датчики в шинах тоже. Но всего на несколько дней, а потом опять отваливаются. Кто знает куда копать и как вылечить, все пишут что это стандартная болезнь этих вёдер с гайками, но решения так и не нашёл. 8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_custom.cuf 8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_variant.kon
  21. Bruce Willis
    Hi use CAN
  22. rodegale
  23. Bruce Willis
    1М MH720x, MH8206, MH8305
  24. renta
  25. Bruce Willis
