1М MH720x, MH8206, MH8305
  • Ответы 68
  • Просмотры 40,2k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Добавлен автоматический перенос синхронизации.
  • А с чего ты взял что у кого то есть полный список соответствия номеру эбу - номеру процессора. На форуме не раз писал как читать , не зная процессора, но никто не читает и хотят одну волшебную кнопку
  • На тесте новая версия модуля и программы, кто испытывал проблемы, кто хочет просто по пробовать, пишите на емаил почту активейт номер ключа с заголовком ТЕСТ 10 версии. Обязательным условием конечно ж
Здравствуйте,могу ли я молем номер 1 прочитать,записать киа магнетикс 3,5л 2003г,спрашиваю потому что вычитал что этим модулем можнопрошить киа магтетис 2л,а про 3,5 ничего не нашел
  • 3 years later...
На тесте новая версия модуля и программы, кто испытывал проблемы, кто хочет просто по пробовать, пишите на емаил почту активейт номер ключа с заголовком ТЕСТ 10 версии. Обязательным условием конечно же является наличие у вас этого, купленного модуля.
  • 5 weeks later...
В поддерживаемых марках есть Mitsubishi Galant, а есть разница для какого он рынка, Япония, Америка, Европа? Или на них всего два типа процессора идет?
Есть разница какой процессор стоит. Там не написано все Mitsubishi Galant, а лишь те которые в которых стоят поддерживаемые модулем процессоры.
Кнопка Move Immo (иммобилайзер) имеет функцию чек бокса, те нажата и не нажата. Когда она нажата, нужно выбрать тюн и записать его, программа сама считает с эбу 2 байта иммо и перенесет в тюнинговый файл. По этому же принципу работает и в остальных модулях. Как и кнопка пересчета КС, нажата - считает, не нажата - не считает и не проверяет.
Какой результат вам нужен? Работает! Что вам мешает самому проверить, блоки не убиваемы.
9 часов назад, evgegor сказал:
Этот модуль прочитает - запишет Suzuki Vitara Год 2000 2.0 литра?
должен
по диагнозе не считал, считал пиасини, посмотрите верно ли читался сток, а то не могу с сайта скачивать
И эти авто делаются вообще под Е2? а то машина сразу после удаления катализаторов, вот думаю не получится ли лохотрон
Vitara
возможно, искать не стал, было проще снять блок... а реально на них найти человека кто Е2 сделает?
В 18.01.2017 в 21:28, Bruce Willis сказал:
бут пин не подключили
А где в этом авто бут пин?, в пределах видимости обнаружить не удалось
В 19.01.2017 в 18:04, evgegor сказал:
............... а реально на них найти человека кто Е2 сделает?
Нет.
Нужно вызвонить куда идет сигнальный вывод лямды на процессор и иметь кролика для тестов.
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста следующий момент:
Автомобиль Соната 5 Тагаз 2.0L  двигатель сириус G4JP ЭБУ Kefico (Melco)  коробка автомат. MMC флешером, модулем 1, при выборе MH8306 (хотя я ожидал, что выбрать нужно MH8305) считана прошивка (8737F0   (номер ЭБУ двигателя XXFF)) размером 512кб, в которой 256кб занимает прошивка двигателя и другие 256кб -прошивка коробки. Имеется тюнинговая прошивка размером 256кб, как мне её правильно записать? Просто выбрать эту прошивку при записи и залить в  ЭБУ или предварительно к этой прошивке в HEX редакторе присоединить считанную ранее часть прошивки отвечающую за коробку, чтоб общий размер получился 512кб?
Второй вопрос: При записи тюнинговой прошивки нужно, чтоб была нажата кнопка "Иммобилайзер", это верно?
И третий вопрос: При выборе MH8305 для чтения прошивки, выпала ошибка - Ошибка контрольной суммы, возможно не верно выбран размер ROM, код 012В.
 То есть это говорит о том, что процессор точно не MH8305, правильно?
Ну и если вопросы покажутся примитивными, не ругайтесь, я начинающий:rolleyes:
Иммо здесь нет, контрольки тоже. Судя по размеру мода, прошивка из разряда бесплатного дерьма.
Чаще всего, заливка такой прошивки в итоге будет себе дороже.
