  2. Вчера
  3. Последняя неделя
  4. Речь про новый девайс Hardware , для восстановления ЭБУ
  5. Относительно давно не обновлял загрузчик. Т.е. если я сейчас обновлюсь до последней версии то он перестанет работать на Win7?
  6. Даже Microsoft от нее отказалась ) чем мы хуже? Там проблема не в том что мы хотим, а что средства разработки не поддерживают старые системы.
  7. Поддержка win7 в будущем не планируется сделать?
  8. WIN10 only . Если у вас на одном работает, на другом не работает - то логично предположить что проблема в самом ПК.
  9. MMC Flash Hardware 1.0.76 собран под .NET 8.0, а Windows7 не поддерживает NET 8.0 - я правильно понимаю?
  10. Здравствуйте. MMC Flash.app (Hardware) На одно компе запускается и работает, на другом нет. Интернет на обоих компах одинаковый, настройки Ipv4 и DNS одинаковые. Все файлы программы переносил с одного компа на другой. Visual C++, .NET framework, Desktop Runtime 8014, ASP.NET8014, .NET core. Всё это установлено x64 и x86 версии. Антивируса нету. MMC flash программа работает, hardware - неработает.
  11. Request send to email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Information about Auto (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 3) Photo ECU with lable 4) Photo ECU inside back cover 5) Photo ECU connector
  12. Bruce Willis
  13. akpgaraz
  14. Ранее
  15. grib84
  16. Bruce Willis
  17. grib84
  18. Здравствуйте криптовалютой может платить любой человек на планете. Вы просто не хотите разбираться. Других способов не было , нет и не будет.
  19. Hola, les escribo porque tengo problemas con un Nissan Rogue 2019 con el código de error P161F del ECM. Compré el adaptador a través de mk3.com y adquirí dos módulos, el 103 y el 104. Estoy intentando comprar archivos a través de mmflash.com, pero no tengo forma de pagar con criptomonedas. ¿Tienen otros métodos de pago disponibles? También tengo problemas con la diferencia horaria; Estoy en EE. UU. y me cuesta quedarme despierto hasta muy tarde para comunicarme con ellos y comprar un módulo o archivos.
  20. Спасибо.
  21. Здраствуйте и вас с Новым Годом! Нет такого модуля у нас.
  22. Добрый день. С наступившим Новым годом! Подскажите пожалуйста, работает ли данный флешер с блоком Delphi DCM3.7 HYUNDAI H-1 ? Спасибо.
  23. send to support and wait answer. If you allready sent, don't need double.
  24. Hi guys, I would like to seek your help by asking who should i email the rom dump to? I managed to download the rom from the vehicle, when i want to upload, there are no checksum and the ecu is unsupported. I would need to send the rom dump to them.
  25. Я не прнимаю что вы хотите
  26. you have the solution to adapt a used rack and pinion?
  27. Можно ставить б/у компоненты иммо (например рейку), набор ошибок будет такой: в ЭБУ моторном P161F, в HFM B2033. Второй вариант, это при просадке аккумулятора, особенно частая проблема на Infiniti QX50 с мотором KR20DDET J55XEL. Она комплектуется двумя аккумуляторами, про второй аккумулятор даже сервисные центры не все знают, не говоря уже о владельцах данного авто. Так вот, когда второй аккумулятор плавно садится, в моторном появляется P161D, а в BCM B219A. Проблеме подвержены прошивки 5NS0A/5NS1С/5NS1D на базовом софте 5NA0B. Ну или к нам обращались только эти аппараты. Там есть несколько путей решения, можно сделать полностью штатно. Но нужно иметь либо Consult оригинальный VCM, либо n3Line и плюс возможность перезаписать ключи и mmcflash ключ. А можно так же отшить иммобилайзер. Для этого нужно купить наш новый прибор MMCFLASH HARDWARE, либо можем сделать с пересылкой нам.
  28. Bruce Willis
    69M Denso Gen2 SH72xx
  29. Amiq1
