не работает программа mmcflasher
Добрый вечер!
Сегодня хотел клиенту перезалить прошивку на данном авто. Но, к великому сожалению, обнаружил, что программа после запуска закрывается. Пробовал его переставлять, обновлять, но все это было тщетно... В чем может быть проблема? До этого случая делал пару таких авто без проблем. Пробовал переставлять программу на другой ноутбук, но проблема не исчезает. Пробовал ставить как с ключом, так и без. Если обсуждалась данная проблема, ткните пожалуйста носом на ссылку, срочно надо!
0 +-
  • Ответы 96
  • Просмотры 53,1k
  • Так и есть, уже сталкивались - Аваст , не дает не открыть - не сохранить файл.
  • На рабочем компьютере не должно быть антивирусов, он может легко вмешаться в программу во время записи и начнутся танцы с бубнами. Проверяйте не известные программы на другом компьютере, на стационарн
  • Ваше сообщение не влияет на работоспособность, можно было не удалять.
Очень сложно удаленно что то решить в таких случаях, как правило конфликт с какой то из программ. Переустановить виндоус или попробовать на другом компьютере.
проанализируй чего ставил недавно, например, свежая кит катлета идет на диске с вирусняком, избирательно пути переписывает и ммс в топе)))
Ставил котлету... Есть пути решения проблемы без убийства винды?
ТОже сейчас такая же проблема после Катлеты, катлету убрал, но все равно не работает, правда у меня софт запускается, но как бы не видит адаптер опенпорт2.
Проблему пока не решил,
Что у вас за катлеты? У меня на 2 компах по две катлеты, одна 48, другая 53. И всё работает и ММС в том числе.
54, от предыдущих ничего не слетает.
слетает кстати не только ММС
Видимо она переписывает какие то системные пути, из за этого. У меня нет такой катлеты что бы разобраться.
Я поставил новую винду, но софт работает так же, запускается, но чтения нет, как будто нет связи с адаптером, хотя в экуфлеш адаптер работает, Станислав как оргонизовать онлан подключение к компу? посмотрите сами может что обнаружите, опять переставляю винду и ММС будет первым и единственным установленым
Значит ставьте катлету на виртуалку.
Катлета (во всяком случае 54-я) не идет на виртуалке.
То есть устанавливается, но не запускается, ругается на то, что она не хочет запускаться на виртуалке.
mmcflasher также на виртуалке не запустился, но, после удаления катлеты 54 - работает норм.
Я думал, что решение - это когда не надо удалять другую программу или убивать винду.
Решение - это не покупать таких программ, из за которых не работают другие. Из-за кривой китайской галлеты не только ММС перестает работать.
Ребята привет. Работал ММС нормально а тут раз - и при запуске пишет такую хрень.
Переустановка программы приводит к такому же сообщениею
кит галетину ставил?
у меня на некоторых модулях пропала индикация заполнения шкалы. причём на днях делал лансерХ 1,5л. всё хорошо. через день мазда5 приехала. при чтении идентов синяя полоска заполняется, а при чтении прошивки тишина. в итоге прождал более 50 минут, ничего не дождавшись закрыл программу. лог файл в это время увеличивался в размере. никто не сталкивался в чём беда ?
при нажатии кнопки "открыть файл" программа закрывается. откатил Windows на бэкап, сделанный недели две назад - заработало. программ новых за это время не ставил. Основная версия - обновление антивируса Avast, будет время - обновлю заново антивирь и отпишусь.
