GetTaiger зарегистрировался на сайте
We have pinout ecu
hi module 1
Robertirolo зарегистрировался на сайте
Bartas222 зарегистрировался на сайте
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим
