Today
Abo SHAHD зарегистрировался на сайте
chandima anurada зарегистрировался на сайте
AnTanTa зарегистрировался на сайте
AndreyAG зарегистрировался на сайте
max1244 зарегистрировался на сайте
VD Perfomance зарегистрировался на сайте
Vladskkk зарегистрировался на сайте
logicauto зарегистрировался на сайте
zlat-ru зарегистрировался на сайте
В считанном виртуально стоке надо в хексе отрезать с 400000 по 004fbf0, получится нужного размера прошивка, её отправить на тюн или загрузить в редактор, и потом обратно приклеить вырезаное в тюн, сегодня только сделал 17.2.9,все отлично получилось - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
