63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
Модуль поддерживает для ETACS и ЭБУ моторного:
Чтение/Запись конфигурационных данных
Редактирование конфигурационных данных
Идентификация
Контрольная сумма
Чтение/Удаление ошибок
P.S. Возможно удаление иммобилайзера, включение круиз контроля. Редактирование первого VIN невозможно, только второго.
Немного подробных картинок по работе с программой вы можете посмотреть в магазине
  • Ответы 80
  • Просмотры 42,4k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    А кому еще это актуально? Ставьте лайки на это сообщение, коментарии зачем, оставляйте ниже.  Наберет 100 лайков рассмотрим.
  • Не планируется расширить функционал модуля работой с панелью приборов, CVT, калибровкой ABS, положения руля и т.д.?
  • Исправлено раскодирование дтц, добавлена база кодов ошибок из мута (только на английском).
Здравствуйте ,
какая актуальность базы описаний ,  MUT базу PRE18031 (вышла уже 18091 ) поддерживает?  можно использовать как редактор ? английский есть в настройках чтобы читать оригинальные описания параметров  ? модификация и сохранение в файл ( перенос кодинга в другой блок ) возможно ?, если сохранение возможно- формат мут SE поддерживает? разработка собственная ?
спасибо
22 часа назад, Dimon9481 сказал:
Здравствуйте ,
спасибо
Делалось по MUTIIISE_SEW18031-00. Можно и более новую базу зарядить. С оригинальным форматом есть одна проблема - тип кодировок (и вообще всё на свете) мут определяет по базе VIN-номеров, в файлах кодинга лежат только промежуточные данные для идентификации. В модуле сделано так же определение по вину, но без промежуточной мишуры, и даже так 14.5мб многовато как-то. Оригинальные названия параметров - да, очень рекомендую включать английский язык интерфейса. Понять смысл параметра по оригинальному "русскому" переводу бывает почти невозможно. По переносу в другой блок есть нюансы.
про нюансы можно подробнее? (По переносу в другой блок есть нюансы.)
а то походу придется пытаться клон сделать. (тонул). есть точно такой же бу. иммо внутри l200 2013г
модуль только заказал. жду активации.
Еепром переписать ( перекинуть ) при чем тут кодировка ? , ее и нет на модели KB4T ))
кодировка в блоке есть .....
достаточно вин переписать чтобы запустить авто .....
Путаешь людей, речь про Етакс 729й на модели л200 2 поколение , в нем нет вариант кодинга , вин пишется только в чистый ...
63(009) корректное отображение активных/неактивных кастомизаций (unavailable/недоступно если параметр в основном кодинге выключен).
  • 5 weeks later...
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как убрать иммо на ASX с помощью данного модуля. Кодинг вычитал, записал с изменениями (при этом убрал иммо). Отключил физически иммо. Машина завелась. Подключаю обратно разъем и машина не заводится. Соответственно вопрос, возможно ли отключить иммо, чтобы машину можно было открывать и закрывать с кнопок ключа, т.е. при  подключенном разъеме иммо?
Изменено пользователем assa
По пробуйте в Етакс отключить иммо. Но скорее всего иммо надо отключать физически.
добрый день, при измненнии кодинга аут3 блок 8637а860 функции drl не доступны, но на этом блоке она есть и уже изменялась на других машинах с этим же блоком через этакс декодер, и также в строке файла .CON считанного через мут3 и все работало. можно это в программе расширить....
JMBXTGF3WDZ006716_8637A860.xml
Димок, зачем сюда это лепить?
Быстро пишите по форме в тех. поддержку тынц
Да саппорт знает , говорил с месяц назад -запирание замков дверей по набору скорости не кодируется... это тот же нюанс..у меня блок на столе , могу тестить , версию не давали, я подзабил, есть альтернатива  и не каждый день такие приезжают..
11 часов назад, Димок 48 сказал:
отписал в личку
11 часов назад, Dimon9481 сказал:
Там секретных опций нету, кастомизации включаются параметрами вариант кодинга (B0), надо обновиться до последней версии через магазин и искать каким параметром нужная кастомизация включается.
hi,
please can this module work on mitsubishi L200 with
etacs 8637A7 61 CE1731
VIN- MMBJRKB40CD039419
thanks
hi
i read etacs succesfully
cannot read ecu software says ecu not supported
module 63
thanks
2019.03.02_09.40.10_ECU Coding CAN_Read DTC.htm.gz 2019.03.02_09.44.27_ETACS Coding CAN_Read coding.htm.gz
3 минуты назад, Philipcoin сказал:
please this is original ecu on car
Another diagversion (7), but same profile DIESEL_07000201 with no codings
1106010025;7E0;0006;10003609;4
1106010025;7E0;0007;10003610;4
10003609;DIESEL_07000201
10003610;DIESEL_07000201
