antam подписался на MMC Flasher, Mitsubishi Lanser 9
Блок двигателя: JM9327_19. После репрога машина не заводится. Ошибка иммобилайзера. Пару лет назад уже писал эту-же прошивку на другой машине, было всё нормально. С помощью EcuFlash писал 4 года назад, всё ОК. Первый раз попробовал ещё 15 апреля, но у меня было мало времени... человек уехал. И вот он приехал снова... какой-то тупик. Пробовал 2 байта перекинуть в ручную. Не прокатило.
hi 133 usd -
- обновление
- install
(и еще %d)
Отмечено тегом:
Both type work -
What year ? -
yes , i don't see request in supoort email, just read link and send email 🤦♂️
