  2. alex 1990 зарегистрировался на сайте
  3. Вчера
  4. jananmz2008 зарегистрировался на сайте
  5. Samat1122 зарегистрировался на сайте
  6. Последняя неделя
  7. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  8. тема форума ответил на Bruce Willis автора renta в Описание Модулей
  9. khankhan2026t зарегистрировался на сайте
  10. Hinatich зарегистрировался на сайте
  11. Евгений Николаевич зарегистрировался на сайте
  12. molecul зарегистрировался на сайте
  13. Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет.
  14. Voodoo_57 зарегистрировался на сайте
  15. 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-***. Всегда начинайте с чтения ЭБУ. Даже если такая прошивка у вас есть, но вы не хотите ее читать.
  16. 34 (585) - Добавлена поддержка восстановления старых блоков после обрыва связи или не корректной записи ETC21-**** M32171 103 (051) - Добавлена поддержка ЭБУ Gen1 с процессором SH72543 c маркировкой BED450-*** 70 (128) - Исправлена ошибка в кнопке Changing Vin
  17. simpleee зарегистрировался на сайте
  18. vary зарегистрировался на сайте
  19. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  20. Друзья, всем привет. Нужна помощь: каким модулем можно клонировать плату блока управления коробкой передач Infiniti Q50 2016 года? Плата № ETC96-200N Hitachi.
  21. Liubomyr подписался на TCM Infinity q50 - ETC96-200N
  22. Ранее
  23. На вашем же скрине написано после открытия файла - Контрольная сумма исправлена. А теперь к разбору прошивки. Как мы видим из листинга Ghidra по адресу 0x387e20 хранится указатель (адресная ссылка) на 0x0015E80C, по которой уже находится функция. Теперь давайте посмотрим, а что же находится в отредактированной прошивке по этому же адресу 0x387e20 упс, кто убил пол прошивки нулями, ошибочно посчитав что это какая то карта. А теперь вопрос, как поведет себя процессор, если поправить код либо указатель на код в 00? Правильно - ЭБУ будет подвисать на выполнении нулевых указателей, а watchdog timer будет радостно замыкать ножку Reset на землю, что в свою очередь будет заставлять процессор стартовать с 0х0 (сначала). И так в бесконечном цикле. ЭБУ восстановлен. Совет калибровщику научится пользоваться Ghidra. Если он когда либо это прочтет)
  24. Запрос посылается на email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Информация по авто (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (скопировать с программы левой кнопкой мышки) 3) Фото ЭБУ внешнего вида с шильдиком 4) Фото ЭБУ внутри 5) Фото коннектора ЭБУ
  25. Top Gan подписался на Bruce Willis
  26. Тему можно закрывать, Буду отправлять блок .
  27. Только пересыл. Ну и благодарность калибровщику, за "качественную" прошивку.
  28. При записи через обд завалил блок Isuzu Transtron 4hk1-202 2020 года. Skanmatik3 MMC 70 module Считал файл на машине отправил калибровщику,прислал файл без контрольки . ММЦ написал, что чексумма корректна, когда нажал "Выбрать файл" Записал в блок запись прошла успешно и блок лёг . чек на машине не горит иденты не отдаёт.
  29. тема форума ответил на hakerr автора Bruce Willis в Проблемы и их решения
  30. Open подписался на Nissan Roge T33
  31. тема форума ответил на hakerr автора Open в Проблемы и их решения
  32. тема форума ответил на jc1972 автора Bruce Willis в Иммобилайзеры
  33. hello immo off? send file? or it is on mmc dash board?
  34. Нет, на дизелях нет это кодировки. Если denso - то можем сделать через файл к 36 модулю.
  35. Подскажите этот модуль справится с иммоофф на pajero4 4m41 ЭБУ 1860D107?
  36. тема форума ответил на Bruce Willis автора TJ 22 в Описание Модулей
  37. тема форума ответил на Bruce Willis автора TJ 22 в Описание Модулей
  39. тема форума ответил на Bruce Willis автора doctor+ в Описание Модулей
  40. Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо
