нет
Evgeny728297 зарегистрировался на сайте
Будет -
Berrmutto зарегистрировался на сайте
Удалось прошить ? -
Mikhail111 зарегистрировался на сайте
MDTune27 зарегистрировался на сайте
kowi76 зарегистрировался на сайте
opa зарегистрировался на сайте
Amiq1 зарегистрировался на сайте
firsxxxman зарегистрировался на сайте
Глючит ETACS Continental Приветствую, господа! В ETACS от американского 2018 Outlander GF# слетели брелки ЦЗ на ключах и датчики TPMS, авто их не видит. Если пересбросить этот модуль через диагностику, то управление с кнопок на ключах начинает работать, и датчики в шинах тоже. Но всего на несколько дней, а потом опять отваливаются. Кто знает куда копать и как вылечить, все пишут что это стандартная болезнь этих вёдер с гайками, но решения так и не нашёл. 8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_custom.cuf 8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_variant.kon - Ранее
icars изменил свою фотографию
Hi use CAN
1М MH720x, MH8206, MH8305
