  1. Вчера
  2. Всем спасибо. Извините, как говорится поторопился. Просто не тот ключ был, есть еще такой-же ключ (похожий). Тему можно закрыть.
  3. Добрый вечер. Какое-то время не пользовался флешером. На данный момент не вить ключ (dongle). Что нужно сделать чтобы это исправить/
  4. Последняя неделя
  5. Ранее
  6. Владимирс
    Спасибо.Понял
  7. Bruce Willis
    INFINITI G25 акпп RE7
  8. Bruce Willis
  9. walksik
    Через розетку делал
  10. Владимирс
  11. Вообще честно чел мне все объяснил как работать ММС как происходят обновления софтов. Получается на мою Акпп не было обновы поэтому я и спрашивал почему не мог обновится не было вкладки при виртуальном чтении обновить не было
  12. Купил эту прошивку знал бы что у вас можно взять вообще бы не заморачивался. Целый день все форумы мира опписал один чел ответил слава богу. Ну буду теперь знать что у вас их можно приобретать
  13. Bruce Willis
    можно купить , 2000 руб
  14. Всем привет ищу соф 3 для акпп 31039-X980E
  15. No reading in module , read description when buy
  16. I bought an isuzu TCM M32176 module but it can't read the auto transmission file.
  17. Mozart
    Mitsubishi Galant 8 4G63
  18. Hallo, ik heb de juiste pinout voor de werkbank nodig. Ik heb wat van internet geprobeerd, maar het werkt niet. 12V of 24 volt op verschillende apparaten.
  19. Mitsubishi Galant 8 4G63 SOHC АКПП, есть ли у кого-то прошивка под данный двигатель? MD340456
  20. Можно сделать ренью , поставил и поехал. 30 000 р при использовании внутри РФ, 500 usdt за пределами. mmcflash hw новый девайс , эбу нужно вскрывать. Первое ренью входит в стоимость. Иммо офф тоже можно , плюс 15 000р
  21. Gen 3 чем можно прочитать ее и поменять вин номер и сделать иммо офф 237106CE6D 237036САЗА 1N4BL4EVXKC241244
  22. Ребят выручите с распиновкой данного блока для перепрошивки
  23. Их 2е штуки можно сказать, бессмысленная трата времени
  24. C этими блоками ММСфлешер всё ещё бессилен?
  25. Да , те вы до иммо делает все что нужно и последним этапом отправляете на ноу иммо
  26. То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный?
  27. Иммо удалить можно , если эбу митсубиси , то только с пересылом и закрытием чтения и записи. Остальные вопросы не смогу помочь.
  28. Приветствую! Необходимо решить задачу по внедрению ДВС 4м41 от Pajero 4 2014 г.в. с АКПП Aisin а761e от 3uz в автомобиль Pajero 2 1996 г.в. Для управления АКПП будет использован AtECU. Собственно вопрос заключается в электронной части: насколько это возможно заставить работать данный двс с его штатным эбу в другой машине. Какие родные блоки дополнительно нужно доприобрести что можно или необходимо отшить/отключить. На данном этапе есть двс 4м41, штатный ЭБУ с косой и педалька.
