  2. Mike prater
  3. Bruce Willis
  4. viktor9950
  5. viktor9950
  6. Вчера
  7. Последняя неделя
  8. Bruce Willis
  9. Bruce Willis
  10. Bruce Willis
  11. Good Afternoon, I am seeking assistance with an issue related to Code P161F. I have purchased MMC Flash and would like to know which module is required for this task. Additionally, I need guidance on the correct pinout to use. The chipset in question is SH72533. Thank you in advance for your support.
  12. Majestic81
  13. cardom
  14. koroleg
    Файлы
  15. koroleg
  16. Используйте новый сайт mmcflash.ru
  17. Добрый день. Забыл пароль на вход на сайт http://mmcflash.com.ru/ пробую восстановить не приходит запрос на почту. пробовал зарегистрировать на другую почто тоже не получается. имя при регистрации как ник.
  18. Ранее
  19. What year ?
  20. Does Protocol 25 support reading from and writing to the Yamaha MH8610F?
  21. Bruce Willis
  22. JO AUTO TECH
  23. Bruce Willis
  24. JO AUTO TECH
  25. Bruce Willis
    I send you link , read it
  26. JO AUTO TECH
  27. Bruce Willis
    4HK1 Transtron denso M5.3S
  28. CATCOL
  29. Вычитать проблемы нету , с записью есть , не видел готовых решений и спроса на чтение/запись еепром.
