  1. Вчера
  2. Последняя неделя
  3. Bruce Willis
  4. Bruce Willis
  5. Bruce Willis
  6. Good Afternoon, I am seeking assistance with an issue related to Code P161F. I have purchased MMC Flash and would like to know which module is required for this task. Additionally, I need guidance on the correct pinout to use. The chipset in question is SH72533. Thank you in advance for your support.
  7. Majestic81
  8. cardom
  9. koroleg
    Файлы
  10. koroleg
  11. Используйте новый сайт mmcflash.ru
  12. Добрый день. Забыл пароль на вход на сайт http://mmcflash.com.ru/ пробую восстановить не приходит запрос на почту. пробовал зарегистрировать на другую почто тоже не получается. имя при регистрации как ник.
  13. What year ?
  14. Does Protocol 25 support reading from and writing to the Yamaha MH8610F?
  15. Ранее
  16. Bruce Willis
  17. JO AUTO TECH
  18. Bruce Willis
  19. JO AUTO TECH
  20. Bruce Willis
    I send you link , read it
  21. JO AUTO TECH
  22. Bruce Willis
    4HK1 Transtron denso M5.3S
  23. CATCOL
  24. Вычитать проблемы нету , с записью есть , не видел готовых решений и спроса на чтение/запись еепром.
  25. Спасибо, вычитать можно чем-нибудь?
  26. привет. получился иммо оф на ниссан рог
  27. Здравствуйте , внутри процессора RH850
  28. Доброго здоровья всем. Подскажите, кто в курсе, какой еепром в этом блоке (MazdaCX5 Gen4 Mitsubishi PYFA18881)?
