К теме: MMC Flasher, Mitsubishi Lanser 9
Почему, если даже сгорел предохранитель, машина заводится на стоке?
Может как-то проверить модифицированную прошивку?
MMC Flasher, Mitsubishi Lanser 9_продолжение.
тема форума ответил на antam автора antam в Иммобилайзеры
А посмотрите, пожалуйста заливаемый Тюн, может в нём проблема? Куда можно выложить тюнинговую прошивку? -
Так если бы был предохранитель, после заливки стока она бы не завелась, а она работает... Заливаю сток и всё ОК!
У вас скорее всего проблема не в иммо, а в сгоревшем предохранителе ЭБУ. Синхру переносит корректно.
antam подписался на MMC Flasher, Mitsubishi Lanser 9
Блок двигателя: JM9327_19. После репрога машина не заводится. Ошибка иммобилайзера. Пару лет назад уже писал эту-же прошивку на другой машине, было всё нормально. С помощью EcuFlash писал 4 года назад, всё ОК. Первый раз попробовал ещё 15 апреля, но у меня было мало времени... человек уехал. И вот он приехал снова... какой-то тупик. Пробовал 2 байта перекинуть в ручную. Не прокатило.
hi 133 usd -
- обновление
- install
(и еще %d)
Отмечено тегом:
Both type work -
Используйте новый сайт mmcflash.ru
