Both type work -
Hi 103 module + 130usdt renew for renew after you will have our module and read fullflash + eeprom https://mmcflash.eu/manual-order- 3 ответа
Majestic81 зарегистрировался на сайте
brazer зарегистрировался на сайте
chinamike зарегистрировался на сайте
Используйте новый сайт mmcflash.ru - Ранее
What year ? -
I send you link , read it -
4HK1 Transtron denso M5.3S
