hi module 1
Robertirolo зарегистрировался на сайте
Bartas222 зарегистрировался на сайте
Scottnig зарегистрировался на сайте
surrogatno_qxOr зарегистрировался на сайте
Michaelmiz зарегистрировался на сайте
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
Давайте попробуем сделать, сняли сигнализацию, скорее всего проблема с can в ней была.
