  2. Today
  3. Bruce Willis
  4. Вчера
  5. Последняя неделя
  6. kai-777
  7. Bruce Willis
  8. akpgaraz
  9. Ранее
  10. Очень информативно 🤦‍♂️ Рекомендую почитать раздел faq , тему снесу
  11. [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:1096 HW:03 SN:A111970 [Версия библиотеки] 1.0.0.130 (built 30.03.2025) [17:06:50] Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 0104
  12. Bruce Willis
  13. avtec
  14. можете пожалуйста ссылокй носом тыкнуть, не могу что-то разобраться где делать заказ
  15. Спасибо за информацию, можете описать как вы это сделали
  16. Думаю мне стоит отписаться. Мне помогли, всё работает штатно. Благодарен.
  17. Здравствуйте вот такая же ситуация с Ниссан мурано z50 cvt японский с другим передаточным числом, выходят ошибки на скорости и отключается круиз. Можно ли у вас модифицировать софт ЭБУ двигателя так, чтобы эбу двигателя не сравнивал скорости у себя и в АКПП и не переходил в аварийный режим? По информации в сети это возможно.
  18. Bruce Willis
  19. Hondalock
  20. В суппорт с прошивками обе сток и то что в блоке , еепром и лог , читаем faq
  21. Добрый день. Volvo denso sh72543. Вольво хс70 2011, 3.0 турбобензин. На машине вопросы работоспособности и кривой прошивки блока управления двс. Нашел блок по номеру совпадающему с моим. Вычитал из него сток флеш и попытался записать в свой блок. КС верная-запись успешная. Запуска нет, ошибки по иммо, акпп, приводу и тд. Залил обратно бекап-все запускается, ошибок нет. Решил считать еепром. Считывание успешно, но записать считанный не могу-ругается на размер файла. Задача залить сток прошивку для диагностики и ремонта авто. Пока мыслей как нет..
  22. Bruce Willis
    Transtron 4HK1 safe?
  23. SUNDOWNER TRUCK
    more photos
  24. SUNDOWNER TRUCK
  25. Bruce Willis
    IMMO OFF Mitsubishi Montero
    Yes , do online mmcflash.eu
  26. IMMOOFF Mitsubishi Pajero I need immoff MK369321 ,E6T01372 MCU MH7203FA .Please
  27. Спасибо тех поддержке модуль 43 восстановил эбу )))
  28. Ребят сильно не пинайте ,увалил блок пцм флешером .купил 103 модуль mmc flasher блок индитификацию проходит , но читать отказывается . при е том пцм читает и записывает какой-то мусор . Возможно ли как-то записать фул и есть ли у кого-то . Индификация : версия по. 16ja7b00000. Основной номер.f6zv5d3lnt2 Каталожный номер .23710-6ja7b вин 5n1dl0mm7hc518862 . Infiniti qx 60 2017 Может на столе можно вичитать или записать?
