elgato зарегистрировался на сайте
Vadim578 зарегистрировался на сайте
den_mchuk зарегистрировался на сайте
Добрый день. Пытался прочитать ТСМ от Эклипс Кросс 17г,1.5Т,проц 8115, на столе. Кнопка чтения не активна,иденты отдает,пробовал 25модулем-даже иденты не отдает,ошибка 106. Логи есть,просто перечитал все про 71 и 25модули,вроде должен читать на столе. - Ранее
Siarhei Korbit зарегистрировался на сайте
- 8 ответов
- hitachi gen1 (sh705x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
Yes , do online mmcflash.eu
