  2. тема форума ответил на chiptuning janse zeeland автора SVIMA в For English Users
  3. SVIMA подписался на transtron 4jj1
  4. semenovclab зарегистрировался на сайте
  5. SVIMA зарегистрировался на сайте
  6. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
    Здравствуйте, пока нет
  7. тема форума ответил на Bruce Willis автора Liubomyr в Описание Модулей
  8. Вчера
  9. pavtard29 зарегистрировался на сайте
  10. Kavlav69 зарегистрировался на сайте
  11. Последняя неделя
  12. Igor_NL зарегистрировался на сайте
  13. Arhiolog07 зарегистрировался на сайте
  14. jay зарегистрировался на сайте
  15. EgorDN зарегистрировался на сайте
  16. miroloji зарегистрировался на сайте
  17. тема форума ответил на Philipcoin автора Bruce Willis в For English Users
  18. тема форума ответил на Philipcoin автора FArda в For English Users
  19. тема форума ответил на Nugget автора Bruce Willis в Описание Модулей
  20. Здравствуйте! Авто Subaru Forester - 2012, Denso SH7058S eeprom S93C56. Считал отдельно прошивку и считал 36-ым модулем Subaru SH7058 + S93C56{1024k} CAN. Сравнил файлы, а они одинаковые. Что я делаю ни так, где файл иипромки? Заранее благодарен!
  21. Ранее
  23. тема форума ответил на Bruce Willis автора ramil116 в Описание Модулей
  24. ramil116 подписался на 70M Isuzu Transtron CAN
  25. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  27. тема форума ответил на Bruce Willis автора nuker61 в Описание Модулей
  28. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  29. oursky подписался на 1М MH720x, MH8206, MH8305
  33. тема форума ответил на Liubomyr автора Liubomyr в Курилка
  34. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  35. Здравствуйте! Авто Subaru Forester SH - 2012, двигатель FB20A (4 фазика, 4 ДПРВ, вихревые заслонки, клапан EGR), КПП механика. Нужна стоковая прошивка, ЭБУ Denso, идентов нет. Чаще всего данная комплектация и прошивка находится на праворуких авто. Заранее благодарен!
  36. тема форума ответил на Liubomyr автора Charles в Курилка
  38. Здравствуйте вы все правильно понимаете.
  39. тема форума ответил на Bruce Willis автора sergei1978 в Описание Модулей
  40. Здравствуйте, правильно ли я понял что для клонирования досточно прочитать из родного флеш и еепром и перенести в донора? или требуется что то еще сделать?
