Да я пользуюсь, никаких проблем - Вчера
Renew 10 000, immooff 15000 -
Спасибо огромное Стасу. Помог сделать Immo off, авто восстановлено. - Последняя неделя
Цену чуть перепутал, 95к
Здравствуйте, возможно ли клонировать ЭБУ NEC003-882 с Nissan Kicks с помощью M80? Или требуется аппаратная прошивка MMC? - Ранее
нет такого стока нету
Problem in slow ECU answer
5000р ваш поправлю -
2025 -
