  2. SVIMA подписался на transtron 4jj1 и Request ECU pinout
  3. Вчера
  4. Yurii зарегистрировался на сайте
  5. Последняя неделя
  6. тема форума ответил на chiptuning janse zeeland автора Bruce Willis в For English Users
  7. тема форума ответил на chiptuning janse zeeland автора SVIMA в For English Users
  8. semenovclab зарегистрировался на сайте
  9. SVIMA зарегистрировался на сайте
  10. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
    Здравствуйте, пока нет
  11. тема форума ответил на Bruce Willis автора Liubomyr в Описание Модулей
  12. pavtard29 зарегистрировался на сайте
  13. Kavlav69 зарегистрировался на сайте
  14. Igor_NL зарегистрировался на сайте
  15. Arhiolog07 зарегистрировался на сайте
  16. jay зарегистрировался на сайте
  17. EgorDN зарегистрировался на сайте
  18. тема форума ответил на Philipcoin автора Bruce Willis в For English Users
  19. тема форума ответил на Philipcoin автора FArda в For English Users
  20. Ранее
  21. тема форума ответил на Nugget автора Bruce Willis в Описание Модулей
  22. Здравствуйте! Авто Subaru Forester - 2012, Denso SH7058S eeprom S93C56. Считал отдельно прошивку и считал 36-ым модулем Subaru SH7058 + S93C56{1024k} CAN. Сравнил файлы, а они одинаковые. Что я делаю ни так, где файл иипромки? Заранее благодарен!
  24. тема форума ответил на Bruce Willis автора ramil116 в Описание Модулей
  25. ramil116 подписался на 70M Isuzu Transtron CAN
  26. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  28. тема форума ответил на Bruce Willis автора nuker61 в Описание Модулей
  29. тема форума ответил на Bruce Willis автора oursky в Описание Модулей
  30. oursky подписался на 1М MH720x, MH8206, MH8305
  34. тема форума ответил на Liubomyr автора Liubomyr в Курилка
  35. тема форума ответил на Liubomyr автора Bruce Willis в Курилка
  36. Здравствуйте! Авто Subaru Forester SH - 2012, двигатель FB20A (4 фазика, 4 ДПРВ, вихревые заслонки, клапан EGR), КПП механика. Нужна стоковая прошивка, ЭБУ Denso, идентов нет. Чаще всего данная комплектация и прошивка находится на праворуких авто. Заранее благодарен!
  37. тема форума ответил на Liubomyr автора Charles в Курилка
  39. Здравствуйте вы все правильно понимаете.
  40. тема форума ответил на Bruce Willis автора sergei1978 в Описание Модулей
  41. Здравствуйте, правильно ли я понял что для клонирования досточно прочитать из родного флеш и еепром и перенести в донора? или требуется что то еще сделать?
