Today
AndreyAG зарегистрировался на сайте
max1244 зарегистрировался на сайте
VD Perfomance зарегистрировался на сайте
Vladskkk зарегистрировался на сайте
logicauto зарегистрировался на сайте
zlat-ru зарегистрировался на сайте
dslkzru зарегистрировался на сайте
revolted зарегистрировался на сайте
alex 1990 зарегистрировался на сайте
Всем привет! Подскажите, что я делаю не так? Mitsubishi Lancer X (2008 год). Родной блок ETACS глючит. Клиент купил такой же. Считываю кодинг со старого (родного) пишу в покупной такая картина. Ради эксперимента пишу кодинг (родной) в родной блок тоже не хочет.Ранее
- 103М Nissan/Infiniti/Renault Hitachi SH72533/SH72543 Master/Slave/Normal
Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо - 63М Mitsubishi ETACS & ECU Кодирование
