  2. Вчера
  3. Последняя неделя
  4. Ранее
  5. Bruce Willis
    38M Honda/Acura Can
  6. sovig
    38M Honda/Acura Can
  7. Bruce Willis
    иммо оф
  8. vik210273
    иммо оф
  9. Bruce Willis
    иммо оф
  10. здравствуйте есть вопросы по блоку ниссана кашкай блок hitachi bed43k-400 после отвязки от иммо . машина начала заводится но сразу глохнет как срабатывает иммо. после 7 запусков вообще перестала схватывать. с этим блоком работаю впервые надо ли провод иммо откидывать от блока на этой машине после прошивки. и мжно ли второй раз перезалить блок делал все mmc.
  11. Zlaman
    100М Nissan TCM RE5
  12. For the MMC Flash loader to function correctly on recent versions of Windows, you need to add it to the Defender exclusions rather than disabling Defender itself. To do this, go to the "Update and Security" in the system settings. Next, go to the "Windows Security" Go to Virus & Threat Protection In the virus & threat protection settings, go to Manage settings Scroll down to Exceptions and click "Add or remove exceptions" Add the folder with the installed program and the mmcflasher.exe file to the exceptions After adding, you need to reinstall (update) the program.
  13. Для корректной работы загрузчика MMC Flash в последних версиях Windows необходимо добавить его в исключения защитника, а не просто выключить сам защитник. Для этого в параметрах системы нужно зайти в раздел "Обновление и безопасность" Далее перейти в раздел "Безопасность Windows" Зайти в Защиту от вирусов и угроз В параметрах защиты от вирусов и других угроз зайти в Управление настройками Пролистать вниз до Исключений и зайти в "Добавление или удаление исключений" Добавить в исключения папку с установленной программой и файл mmcflasher.exe После добавления необходимо переустановить (обновить) программу.
  14. Bruce Willis
    Здравствуйте нет
  15. vyugovp
  16. Bruce Willis
    Здравствуйте, нету стока
  17. Wadichkin77
  18. сделал заказ.
  19. Это вам наверное онлайн нужен .
  20. Ребятушки ,а не планируется ли как то добавить фунцию,что-то типа скачивания стокового etacs по VIN?Периодически клиенты обращаются по этому поводу.Хозяева как-то херят конфиг, и требуется восстановить.
  21. Добрый день на данный момент нет
  22. Доброго времени суток ! Eclipse cross 2022 , модуль 63,при подключении пишет не поддерживает Эбу ,как-то исправить можно ?
  23. Nevermind, so it seems this ecu can not be read by kline, only direct jtag
  24. Доброго времени суток. У кого есть прошивка блока MD369099_TM2345_25290011_AUTOMAT_STD_MH7203, можете поделится.
  25. Hello, I'm facing an issue with mmcflash module 70 kline with isuzu ELF 4HK1 transtron SH7058 - the reading fails saying 'Warning: Can not read full space, reading unavailable'
  26. kide
    100М Nissan TCM RE5
  27. TJ 22
  28. Bruce Willis
