  2. Вчера
  3. Bruce Willis
  4. Bruce Willis
  5. Bruce Willis
  6. Good Afternoon, I am seeking assistance with an issue related to Code P161F. I have purchased MMC Flash and would like to know which module is required for this task. Additionally, I need guidance on the correct pinout to use. The chipset in question is SH72533. Thank you in advance for your support.
  7. Majestic81
  8. cardom
  9. koroleg
    Файлы
  10. koroleg
  11. Последняя неделя
  12. Используйте новый сайт mmcflash.ru
  13. Добрый день. Забыл пароль на вход на сайт http://mmcflash.com.ru/ пробую восстановить не приходит запрос на почту. пробовал зарегистрировать на другую почто тоже не получается. имя при регистрации как ник.
  14. What year ?
  15. Does Protocol 25 support reading from and writing to the Yamaha MH8610F?
  16. Ранее
  17. Bruce Willis
  18. JO AUTO TECH
  19. Bruce Willis
  20. JO AUTO TECH
  21. Bruce Willis
    I send you link , read it
  22. JO AUTO TECH
  23. Bruce Willis
    4HK1 Transtron denso M5.3S
  24. CATCOL
  25. Вычитать проблемы нету , с записью есть , не видел готовых решений и спроса на чтение/запись еепром.
  26. Спасибо, вычитать можно чем-нибудь?
  27. привет. получился иммо оф на ниссан рог
  28. Здравствуйте , внутри процессора RH850
  29. Доброго здоровья всем. Подскажите, кто в курсе, какой еепром в этом блоке (MazdaCX5 Gen4 Mitsubishi PYFA18881)?
